Lötterle Lüfterrad Für Raptor 50 !
  • Klaus G.
    Klaus G.
    hier hab ich euch mal ein Foto vom passenden Lüfterrad für den Raptor 50.
    Werde es demnächst mal einbauen. Und schauen ob nun etwas "Wind" aus dem Schacht kommt.
  • Eckenflitzer
    • 31.03.2003
    • 466
    • Guido
    • Fährt nur noch ....
    8o 8o 8o 8o
    Macht ja mächtig was her. Und was wollte Herr Lötterle dafür haben und wie lange brauchte er, bis Du es hattest?
    Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Das Rad kostet 70 Euro ohne Nabe. Das Rad wird auf die Originale Nabe aufgeklebt, welches vorher passend abzudrehen ist. Bestellt habe ich es am 14.09.05 gekommen ist es am 15.09.05.
      Lieferzeit 1 Tag !!!! Man kann das Rad auch mit Nabe bekommen die schon passend abgedreht ist, diese Nabe kostet dann 20 Euro.
      • Eckenflitzer
        • 31.03.2003
        • 466
        • Guido
        Danke für die Info. War das nicht so, dass man wie beim 90er auch, sein altes Lüfterrad einschicken kann und er drehts dann passent? Ja, net?
        • thinkbig
          thinkbig
          die Nabe beim 90er muss nicht abgedreht werden, sie wird einfach mit Loctite Lagerkleber in das neue Lüfterrad geklebt.
          Mann kann jedoch das alte Lüfterrad einschicken und bekommt von Herrn Lötterle das neue Lüfterrad mit eingeklebter Nabe zurück.
          Ralf
          • acamphausen
            • 21.04.2004
            • 1132
            • Bei München mit Blick auf die Alpen
            da ich auf den Bildern keine Vorbereitung für Magnete gesehen habe, frage ich mich ob die vorbereitet sind.
            Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Nein es ist nicht´s dafür vorgesehen. Doch wer unbedingt einen Drehzahlregler braucht, der kann sie sich selber einfräsen.
              • Klaus G.
                Klaus G.
                So komme gerade wieder vom adrehen des Orginal Lüfterrades. So sieht es dann vertig verklebt aus.
                • NT3D
                  • 08.12.2002
                  • 998
                  • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                  @Klaus G.
                  ...laß die Sabbellei, bau es ein und berichte...lechtz....
                  gruß
                  thomas
                  GruÃ?
                  NT3D
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    @Klaus G.
                    gruß
                    thomas
                    Hallo Thomas,
                    würde ich ja gerne, doch mein neuer Motor (Webra 55) ist noch nicht da ;(
                    • Spiro
                      • 05.12.2002
                      • 70
                      • Holger
                      Hallo Klaus,
                      hast du das Lüfterrad schon in Benutzung und kannst du evtl. über deine Erfahrungen berichten.
                      Gruß Holger
                      • Michael Müller
                        Hirobo
                        Teampilot
                        • 11.05.2004
                        • 99
                        ich bin zwar nicht Klaus, aber ich habe des Lüfterrad jetzt seit ca 30 Flügen im Einsatz. Temperatur bei gleicher Einstellung ist ca 30 Grad niedriger, mit etwas magerer Einstellung immer noch 20 Grad weniger.
                        Der Motor laüft jetzt runder, weil nicht mehr so fett eingestellt werden muß zur Kühlung. Der Einstellbereich ist auch größer geworden( Temp geht nicht gleich hoch wenn er etwas abmagert). Motor Webra 55 mit Compact 50 Dämpfer
                        Micha
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Danke Micha, für die Temperatur Angaben.
                          ich habe mit meinem Motor erst ca. 3 Tanks durch in sehr Fetter Einstellung. Zur Temp kann ich eh nichts sagen, da ich nicht messe. Aber es ist ein stärkerer Luftstrom schon im Standgas spürbar.
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            @Micha
                            30° weinger am GT55 ?!?!?!?!? Wahnsinn !
                            Hattest du vorher den Original-Plastik-Lüfter drin ?
                            <auch-haben-wollen>
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Michael Müller
                              Hirobo
                              Teampilot
                              • 11.05.2004
                              • 99
                              Lötterle Lüfterrad Für Raptor 50 &#33;
                              @Alex
                              Ja ich hatte vorher den orginal Lüfter.
                              30 Grad sind es aber nur bei gleicher Einstellung und dabei etwas fetterem Motorlauf. Mit geänderter Einstellung sind es "nur" noch 20 Grad weniger.
                              Micha
