Spiel Im Pitchkompensator
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    An meinem Raptor 50 SE (Alu-Kopfmittelteil, Alu Pitchkompensator-Mittelteil) hab ich meiner Meinung nach zu viel Spiel an der Stelle PiKo-Mittelteil --> Führungspins.
    Das Spiel hat zur Folge, daß die Taumelscheibe radial gut 5° Spiel hat und ich deswegen eine ziemlich unpräzise zyklische Steuerung habe, macht sich dann immer bei Manövern mit viel Nickausschlag bemerkbar.
    Ich hab mich schon mit Taumelscheibendrehung an Sender und am Rotor-Zentralstück versucht, aber so richtig zufriedenstellend neutral in der zyklischen Steuerung kriege ich ihn nicht.
    Da ich bereits die "guten" Aluteile drin hab, wundere ich mich schon ein bißchen, daß diese doch noch genau so wackelig sind wie die Plastik-Teile.
    Habt ihr einen ähnlich spielbehafteten Pitchkompensator oder ist meiner die Ausnahme ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    Hab zwar noch die Plasteteile drin, aber wie du schon erwähnt hast tritt das Phänomen da auch auf. :O
    Habe jedoch ne Möglichkeit gefunden dieses Problem zu lösen. 8)
    Einfach ne Weile sparen und nen Three Dee MP V91 kaufen.
    P.S.:Konnt mir das jetzt nicht verkneifen.
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
    • xuthos
      xuthos
      hab bei meinem Raptor auch ein Spiel festgestellt. Bei mir lag es an den Kugeln für das Gestänge, da hat sich die Bohrung etwas geweitet. Hab neue Kugel eingebaut und weg ist das Spiel.
      Sven
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Hi Sascha
        Sorry aber das kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen (Allerdings gut verstehen):
        Du träumst doch sogar nachts vom Mp oder?
        Moin
        • diepulle
          • 12.02.2005
          • 753
          • Sascha
          • München Ost
          Ja und das tolle ist, wenn jetzt die Finanzen gut laufen, dann muss ich in wenigen Monaten nichtmehr von träumen, sondern hab ihn. 8) :]
          GruÃ? Sascha
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            Ich drück dir die Daumen
            Moin
            • Langzeitcrashtest
              Langzeitcrashtest
              Hatte ich auch&#33;
              Die einzige Möglichkeit, das Spiel rauszubekommen, ist die Schrauben
              richtig anzuballern. Das half bei mir.
              Hattest du den Kompensator mal zerligt?
              Dann liegt es daran, daß das gelöste Schraubernsicherungslackgedönse ganz
              unten im Sackloch zusammengedrückt wird, du denkst, die Schraube sei
              fest, dabei geht die noch weiter rein und quetscht das Gedönse schön zusammen&#33;
              Ach ja, und Spiel in den Kugeln halte ich für eher unwarscheinlich.
              Gruß, Stefan
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                @Stefan:
                Welche Schrauben meinst du denn ?
                Falls du die Schrauben in den PiKo-Hebel meinst, die sind OK.
                Das Spiel hab ich am ßbergang PiKo-Mittelstück zu den Führungspins vom Rotoekopf. Da kann ich leider keine Schrauben anziehen.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • Alex M.
                  Alex M.
                  was haste denn für&#39;n Mittelstück?
                  Also bei meinem Kopf von HT ist da alles bombig. Da wackelt nichts, es geht eher ein wenig zu schwer.
                  Alex
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Das Original Alu-Rotorkopfzentralstück von TT und auch das Original Alu-PiKo-Mittelteil von TT. So wie&#39;s beim 50er SE dabei ist.
                    Da sollte man eigentlich meinen, daß die Teile satt passen.
                    Hast du die Kombination HT PiKP + HT Kopf oder TT PiKp + HT Kopf ?
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Alex M.
                      Alex M.
                      Hallo Alex,
                      ich habe komplett HT.
                      Gruß Alex
