Grüne Paddel...
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Grüne Paddel...
    Haben dir die Antworten nicht getaugt?
    EDIT: Da wurde wohl was wegeditiert...
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      Grüne Paddel...
      wenn du die 9202 hast, lasse sie erstmal drinne. Für deine genannten Figuren reichen die locker aus.
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • Ovid
        Ovid
        Grüne Paddel...
        Hitec 5625. Wobei ich der Meinung bin, dass die 3152 völlig ausreichend sind!
        Mfg
        • Erick
          Erick
          Grüne Paddel...
          Alles Klar. Schneller Servos würden nur eine bessere Reaktion auf einen Steuerbefehl bringen, die Drehrate würde aber die selbe bleiben. Richtig?
          Ich denke ich werde mir noch ein 3152 anschaffen und mal testen.
          • Langzeitcrashtest
            Langzeitcrashtest
            Grüne Paddel...
            Also, was die Agilität angeht, da ist ja klar, daß sich die Ebene der grünen
            Blätter schneller verdrehen kann als die mit den weißen.
            Allerdings kann ich noch nicht sagen, ob die Drehrate höher ist.
            Ich denke aber schon, denn in der Rolle hatte ich plötzlich mehr Leitsungsverlust.
            Ausserdem hat Erick ihn einmal böse rumgeroppt... 8o
            Ich denke, da die Trägheit der Steuerebene etwas zurückgenommen ist,
            wird diese sich auch ein Stückchen weiter neigen als zuvor.
            Und es stimmt, die Grünen sind verflucht krumme Biester... :rolleyes:
            Gruß, Stefab
            • Andreas_S
              Andreas_S
              Grüne Paddel...
              Wie habt Ihr die Paddel fest beommen, die kann man ja mit 2 Fingern verdrehen
              • Erick
                Erick
                Grüne Paddel...
                Das Kunststoff der Grünen Paddel ist sehr weich und nach einem mal abschrauben und wieder anziehen kam schon das (Gewinde) raus. Um die Grünen Paddel festzubekommen sehe ich nur 2 Methoden. Erste wär die mit dickflüssigem CA kleber zu (sichern). 2 Edlere Methode wäre Gewindeinsätze zu verwenden welche es in 3mm gibt, nicht die billigste aber die technisch besser Lösung 8)
                • 3-D Markus
                  3-D Markus
                  Grüne Paddel...
                  Einfach mit Uhu Plus Endfest auf ´s Gewinde und an der Stabistange ankleben da hat man auch mehr Zeit zum einstellen als mit CA.
                  VG Markus
                  • Ovid
                    Ovid
                    Grüne Paddel...
                    VG Markus
                    Und wie bekommste die Paddel im Falle eines Crashes wieder ab*
                    • 3-D Markus
                      3-D Markus
                      Grüne Paddel...
                      Ganz einfach aufdrehen !!! ) Macht einen kurzen Klack und kannst ganz normal wieder aufschrauben mache ich schon ewig so und habe meine jetzt auch schon oft gewechselt. :rolleyes: Das kannst mir glauben heute erst wieder .lFrag aber ned wieso ;( ;(
                      VG Markus
                      • Logo 10 Carbon
                        Logo 10 Carbon
                        Grüne Paddel...
                        hallo
                        Die Paddeln werden doch auch durch die schraube ghalten oder!!
                        • Ovid
                          Ovid
                          Grüne Paddel...
                          So sehe ich das auch.Ich fixiere sie auf jeden Fall nicht mit irgendetwas anderem.
                          mfg
                          • 3-D Markus
                            3-D Markus
                            Grüne Paddel...
                            Klar fixiere ich die Paddeln auch mit den Schrauben ABER das Gewinde kommt schon schnell raus wie Erick schon geschrieben hat .Deshalb kommt bei mir von Haus aus auch Uhu Plus drauf.
                            VG Markus
