ich habe den Effekt bei meinem Rappi 50V2 mit dem TT50 Motor, dass nach ca. 5 Minuten Schweben plötzlich rapider Leistungsverlust auftritt, so dass ich mangels Leistung stark untertourig landen muss. Nach kurzer Erholungsphase (10-20 Sekunden) im Leerlauf gehts dann wieder normal weiter, bis das Spiel von vorne beginnt.
Hier mal zusammengefasst die Fakten:
- Sprit 10% Nitro + synth. ßl (%-Anteil unbekannt)
- Kerze: O.S. A8
- Einlaufen ca. 1,5l am Boden (Leerlauf + kurz Schwebedrehzahl), ca. 1,5l Schweben
- Teillastnadel ca. 8 Umdrehungen auf, Volllastnadel ca. 3 Umdrehungen
- Rotordrehzahl ca. 1680Upm mit CFK-Blades
- Motor qualmt ganz ordentlich, nimmt auch Gas zügig an. Leichtes Viertaktern im Schweben.
- unruhiger Leerlauf, dito im unteren Drehzahlbereich
- Motor ist sauheiß nach dem Schweben (Reinfassen unten nur unter Schmerzen möglich, Druckschlauch am Schalli klebt ziemlich, Silikonrohr am Auspuff ist mir am Wochenende einfach abgebrochen -> Abgas zu heiss?)
- Schalli ist Original, mit Original-Dichtung
Habt Ihr noch eine Idee? Gleiches Problem wie in diesem Thread. Ich glaube aber, dass ich die Nadeln eh schon ziemlich aufgemacht habe, oder was meint Ihr?
Jeder Hilfe willkommen, danke schon mal.
Ciao,
Andi
ggf. mit der Leerlaufnadel in Richtung mager nach.
