So Sieht Euer Rappi Aus Wenn:
  • Andreas_S
    Andreas_S
    er wegen eines gebrochenen Servoarms am Heckservo vom Himmel fällt.
    Also immer entweder eine SCHEIBE nehmen oder Aluhebel, wenn man einen extremeren Flugstil hat.
  • hermslein
    hermslein
    oder wie ein gewisser modellbauhändler sagen würde:
    da muss man eben autorotieren
    mfg
    hermann
    • leuschy
      leuschy
      Hi Andreas,
      Dein Rappi macht ja noch ne recht ordentliche Figur,zumindest sind alle Teile noch vorhanden!
      Hättest meinen mal sehen müssen im April diesen Jahres,bis auf zwei Servos war alles Schrott und im Umkreis von 15 Meter verstreut!
      Na ja, wie dem auch sei,heißen nicht umsonst Hub-Schrauber.
      Auf einen Neuen und die Wirtschaft floriert.
      Leuschy )
      • Andreas_S
        Andreas_S
        Das sieht nur so aus da ist auch fast alles hin 320 € schaden.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Upsala, doch Kunststoffhebel reichen locker aus.
          Wenn man folgendes beachtet, überflüssige Arme nicht mit der Zange abzwicken, das gibt Risse im Kunststoff, und unter die Kugel eine passende Unterlegscheibe legen, damit das Loch nicht geweitet wird.
          Und dessweiteren am heckrotor Propellermomentgewichte montieren um die Stellkräfte am Heck und damit die Kraft die auf´s Servo wirkt drastisch zu reduzieren.
          Und natürlich sollte man die Hebel regelmäßig checken. Vorallem wenn man noch in dem Stadium ist, wo man hin und wieder den Heckrotor am Boden streifen lässt.
          Ich bin kein Freund dieser Aluhebel, sie sind meiner Meinung nach zu Steif, und belasten unnötig das Servo.
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Noch eine Anfängerfrage:
            's 'n das?
            Kurt
            • Christoph Dietrich
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Christoph
              • Ingolstadt
              mein Beileid ...
              @dermitdenzweilinkenhänden:
              Heckrotorpropellermomentgewichte sind seitlich an den Heckrotorblatthalter angebracht (die schauen meist aus wie zwei weitere Backen, bzw verbreiterungen) Diese Momentgewichte sind dafür da, das das Servo endlastet wird, es sind dann weniger Rückstellkräfte vorhanden.
              Nehmen wir mal an, das der Heckroter mit 0 Grad Anstellung läuft, dann ist es so, das diese Gewichte nichts weiter machen, als mitdrehen, aber wenn dann eine Veränderung eintritt, bzw ein Heckausschlag, bewirken die Heckrotorpropellermomentgewichte das die Heckrotorblatthalter wieder zu 0 Grad Anstellung wollen.
              Wenn du es nicht verstanden hast, dann mach ich dir gerne morgen n paar Zeichnungen.
              www.heli-masters.com
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Diese Momentgewichte sind dafür da, das das Servo endlastet wird, es sind dann weniger Rückstellkräfte vorhanden. [...] bewirken die Heckrotorpropellermomentgewichte das die Heckrotorblatthalter wieder zu 0 Grad Anstellung wollen.
                Wenn ich das zusammenfasse:
                Die Blätter verharren bei Null Grad, eine Auslenkung nach z.B. fünf Grad erfolgt nur "schwer", eine Rücklenkung nach Null Grad erfolgt quasi "von selbst".
                Was aber, wenn ich nicht nach Null Grad zurück will, sondern bei Fünf bleiben?
                Kurt
                Ich glaube, ich hab's nicht verstanden...
                • walter.h
                  • 06.07.2001
                  • 418
                  • Walter
                  Hallo Kurt,
                  gibt´s hier schon viel zum Thema.
                  Suchbegriff:
                  Gruß Walter
                  • Stefan Wachsmuth
                    WHT / JR Propo
                    Teampilot
                    • 15.08.2003
                    • 1231
                    • Kassel / Kaufungen
                    Das sind die PMG's vom Joker bzw. Acrobat
                    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                    www.Stefan.Wachsmuth.com
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      's 'n das?
                      Kurt
                      Schau mal Hier, da ist es gut beschrieben !!!
                      Bei Tips und Tricks.
                      • Mister X
                        Mister X
                        hi,
                        jo jo die Servoarme....
                        tust halt welche aus Alu drauf..... :O :O oder die Dinger nicht abzwicken, aber immer mit pusch pullllllllllllll !!!!!!!!! ansonsten ALU Hebel...!!!!!!!!&# 33;!!
                        oder wie bereits gesagt...autorotieren (Not aus motor)
                        hatte auch schon zwei Brüche des Servoarms.einmal Anlenkung und einmal Servoarm...(Heck)
                        also Not aus und runter mit Autorot......einwandfrei funktioniert, wenn man(N) die 180° Autorot beherrrrrrrrrrrrscht......
                        pfohh der Tirolerbua is wida gscheit......hi hi
                        • RonnySmith
                          • 02.06.2002
                          • 144
                          • Reiner
                          Tja, nur Pech, dass der Rappi einen mitdrehenden Heckrotor hat...
                          Beim Bruch der Anlenkung dreht das Teil auch in der AutoRot wie eine Kaffeemühle...
                          Deshalb mag ich keine mitdrehenden Heckrotore, obwohl (fast) alle meine Helis sowas haben...
                          Gruß, Reiner aus Peine.
                          Logo800 / Logo690SX / Logo600SE / Logo600SE Hughes500 - Jeti DC-16
                          • Stefan Wachsmuth
                            WHT / JR Propo
                            Teampilot
                            • 15.08.2003
                            • 1231
                            ich fliege schon immer mit einem normalen Servohebel. Hatte noch nie Probleme.
                            Ich knippse die restlichen Arme immer ab.
                            Man muss dabei nur aufpassen den "richtigen Arm" nicht zu beschädigen.
                            Am ende nochmal kurz mit Schleifpapier oder dem Dremel drüber und die eckigen Kanten beseitigen. Dann geht es ohne Probleme.
                            • gnorf
                              gnorf
                              Auf Flyheli.de kann man auch ein paar Gedanken dazu lesen.
                              Aber so ganz kann ich das auch nicht verstehen..
                              Ingo
