Hab gestern bei meinem Heli gemerkt das ich bei Pitch mitte zwischen 0,5° +1° statt 0° bin ist das schliem ?(
Pitch Einstellung
Logo 10 Carbon
Pitch Einstellung
Hab gestern bei meinem Heli gemerkt das ich bei Pitch mitte zwischen 0,5° +1° statt 0° bin ist das schliem ?(Stichworte: -
Pitch Einstellung
Das kannst du doch mit der Pitchkurve regeln, oder?!?Fusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
Logo 10 Carbon
Pitch Einstellung
HalloDas kannst du doch mit der Pitchkurve regeln, oder?!?
Ja dan ist aber die Pitchkurve nicht mehr ganz gerade ?(
Rene D.
Pitch Einstellung
Hi!ist das schliem ?(
Klar ist das schlimm!!
Ab sofort hörst Du auf zu wachsen und in 2-3 Monaten fallen Dir die Haare aus..
Mann,mann,mann.....
Schon mal eine gerade Kurve gesehen?dan ist aber die Pitchkurve nicht mehr ganz gerade
Wenn die Anlenkung mechanisch OK ist und nach Anleitung montiert wurde und Du danach leichte Abweichungen der Pitch-Werte hast sind diese in der Funke zu korrigieren.
Dafür hast Du die Mittenverstellung der Servo's, die Endlagenverstellung und die Pitchkurve.
Logo 10 Carbon -
Pitch Einstellung
Salut
Schon mal daran gedacht den Hubi mechanisch sauber einzustellen, bevor man an
den Pitchkurven im Sender rummurkst?
Ausserdem müsstest Du doch nur 2 Anlenkungen verstellen um die Blätter bei 0°
zu haben.
Aber das solltest Du doch kennen. Wenn man so viele unterschiedliche Blätter geflogen
hat, dann müsste man doch eventuell mal Pitch und Blattspurlauf korrigiert haben?Veritas odium parit
momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
andyfabi
Pitch Einstellung
Hallo Martin,
jede Anlage hat ne Mittenverstellung. Bei der FF-9 ist das Sub-Trimm.
cu
jaerry
Pitch Einstellung
Aber sicher hat die FF-9 eine Servo Mittenverstellung!
Mal das Menü genau durchschauen!
Pitch Einstellung
Welche Pitch-Min und Pitch-Max-Werte fliegst Du?
Ist Dein bevorzugter Flugsstil eher die Normallage ? Ich vermute ja, dann ist es sogar gut, wenn Du in Pitch-Mitte ein paar Grad plus hast.
Logo 10 Carbon
Pitch Einstellung
Habs schob gefunden die Mittenverstellung!
Ich habe +11° -11° eingestellt
