Raptor 90se Pitchbrücke
  • Rappitappi
    Rappitappi
    Alles klar. Der kleine ist fast fertig, nur ist mir jetzt aufgefallen, dass das Getriebe ziemlich laut und auch schwergängig ist. Ist das normal?? Oder habe ich was falsch gemacht??
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Schwergängig nicht, laut schon. Das ist einfach der richtige Raptor-Sound .
      • helishop at
        helishop at
        @Ringding: genau echter Raptorsound- da geht nix drüber
        Nein, also das Getriebe sollte schon leichtgängig sein !!!!!
        Hast beim Motoreinbau die Schrauben eh gelockert und alles ausgerichtet vor dem festschrauben- ist sehr wichtig- Getriebe darf auf keinen Fall zu streng sein !!!!
        Rudi
        • Rappitappi
          Rappitappi
          Welche Schrauben gelockert??
          Greets
          • Rappitappi
            Rappitappi
            Und was heisst leichtgängig bei euch?? Es rattert halt irgendwie und nach dem Andrehen des Rotors von Hand bleibt dieser auch ziemlich schnell wieder stehen!
            Greets
            • helishop at
              helishop at
              Hallo, Schrauben meine ich die Lagerschraubern die die Starterwelle hält, - einfacher alle wo die Löcher eben grösser sind wo die Schrauben durchgehen- hat den Sinn dass man damit eben das Spiel einstellen kann !!
              Hoffe ich hab das jetzt ein bissen Verständlich erklärt (auch wenn ichs nicht so richtig glaube) ?( )
              Du kannst mich auch gerne mal anrufen - auf meiner HP findest die TelNr.
              Gruss rudi
              • Rappitappi
                Rappitappi
                Und wie schauts mit den Lagern aus, die auf die Ritzel im Hero-Gehäuse und der Abstützung sitzen. Werden diese Lager nur draufgeschoben, oder auch geklebt??
                Greets
                • helishop at
                  helishop at
                  Also bis jetzt hab ich noch keine aufgeklebt und fliege, und fliege und fliege und fliege und fliege und fliege und fliege und fliege - bis ich halt wieder mal abstürze..... )
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Einkleben höchstens die Lageraussenringe die in der Pitchwippe sitzen... das schlägt sonst gerne mal aus ...
                    Bazinga
