Heckansteuerung Raptor 50v2
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    ich habe eine Frage wegen der Ansteuerung des Hecks beim Raptor 50.
    Als Servo das 9254.
    Und zwar ist die Steuerleitung in der vorgesehenen Führung,aber wenn ich dann damit an den Servo rangehe (mittleres Loch von 3) dann drückt die Steuerleitung sich ein wenig nach unten.Es fluchtet nicht richtig und Reibung entsteht.
    Jetzt würde mich mal interessieren,wie andere Raptor Piloten das gelöst haben?
    Steuerleitung biegen?Finde ich nicht so doll.
    Oder längerer Servoarm?
    Das Servo "Zirpt" nämlich die ganze Zeit.Ist ja klar,wegen der Leitung,die ja auf druck steht.Und das hätte ich halt gerne abgestellt.
    Dominik
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Warum so weit innen?
    • Ovid
      Ovid
      Draht biegen, wie auch in der Anleitung beschrieben.
      mfg
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Kann mich gar nicht an sowas erinnern in der Anleitung, aber bei mir streift auch nix.
        • Ovid
          Ovid
          Musste nochmal genau lesen!
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Schätze mal mit "Steuerleitung" meinst du die Anlenkung.
            Die wird laut Anleitung um (glaube ich) 15° abgewinkelt und dann passt das prima in's 3. von 4 Löchern am Servoarm.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Balsapilot
              Balsapilot
              bei mir hat auch was geklemmt, trotz bau nach Anleitung&#33; Die Lösung war ganz einfach, wenn das Servo sich bewegt hat ist das Steuergestänge gegen den fest am Chassis angebrachten Kabelhalter gelaufen. Ich hab die Kreiselleitungen auf die gegenüberliegende Seite gelegt und den Kabelhalter abgefeilt. Seitdem ist Ruhe&#33;
              Wichtig war auch noch der Abstand der "weißen Ringe" die das Gestänge führen. Wenn der Hintere zu nah an der Anlenkung sitzt verklemmt er beim ausschlagen (mein Abstand vom Plastikgehäuserand zum Ringrand beträgt 10,8mm) und wenn der Ring vom Chassis zum ersten zu weit weg ist hat das Gestänge zuviel Spiel und biegt sich durch (mein Abstand von Rand zu Rand 8,3cm). Ich habe erst rumprobiert und dann gemessen, deshalb die schiefen Zahlen :rolleyes: .
              Gruß Markus
              • Firefly
                • 10.01.2005
                • 1579
                • Dominik
                • Unterensingen
                Damit kann ich was anfangen,danke.
                Und sitmmt&#33; Laut Anleitung ca 15° soll man das Gestänge biegen.
                Werd ich heut mal angehn.
                Also nochmals vielen dank&#33;
                GruÃ? Dominik
                • Ovid
                  Ovid
                  Na seht ihr, immer schön die Anleitung lesen&#33;
                  MFG
                  • Firefly
                    • 10.01.2005
                    • 1579
                    • Dominik
                    • Unterensingen
                    Steht aber komischerweie ziemlich hinten.
                    Würde besser kommen,wenn es gleich beim Servoeinbau beschrieben stehen würde.
                    GruÃ? Dominik
