Os50sxh-hyper Unterlegscheibe Entfernen?
  • Razor
    Razor
    Hallo beim Originalmotor vom Raptor mußte ja die Unterlegscheibe entfernt werden vor dem Einbau,wie sieht es denn beim OSMax aus?
    MfG Dennis
  • Razor
    Razor
    Kann mir denn niemand helfen?Wollte den Motor jetzt einbauen!
    MfG Dennis
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Erwartest Du wirklich innerhalb 3 Minuten eine Antwort?
      Hab den Fred im Motorenforum gelöscht, da stand dasselbe nochmals.
      • Christian Schmittnägel
        ich habe bei meinem Hyper 50 keine Scheibe untergelegt.
        MFG
        Christian
        • Razor
          Razor
          Damke Vielmals :rolleyes:
          MfG Dennis
          • ThomasN
            ThomasN
            raus mit der Scheibe, sonst schabt die Kupplungsglocke an den Belägen.
            Thomas
            editiert, weil man Glocke mit G schreibt.
            • ovali
              ovali
              Mal ne dumme Frage
              Welche unterlegscheibe meint ihr hier eingentlich??
              die zwischen Lüfterrad und Kupplung......oder die zwischen Motorflansch
              und Lüfter *
              oder liege ich da gedanklich total daneben??
              Lasst mich bitte nicht dumm sterben
              Gruß Henning
              • Thorsten Lang
                • 07.04.2005
                • 160
                • Erding
                die zwischen Motor und Lüfterrad, welche Standardmäßig auf dem Motor drauf ist.
                Das zwischen Lüfter und Kupplung ist ja eher ein "Blättchen" als eine Beilagsscheibe.
                Dieses Blätchen dient eigentlich dazu dass die Kupplungsbacken ohne am Lüfterrad zu kratzen duch die Fliehkraft auseinandergehen können und somit in der Kupplung greift - also das nicht entfernen.
                cu
                • Vex
                  Vex
                  zwischen motorflansch und lüfterrad.
                  stehst du noch
                  • ovali
                    ovali
                    Ich danke dir Thorsten!!!!
                    Und @Vex...ja ich steh noch mit beiden Beinen auf dem Boden.
                    tschöö
