Raptor 50
  • heli helli
    heli helli
    Raptor 50
    Hab meinem Rappi den 15% Cool Power zukommen lassen, in der Hoffnung daß er nicht mehr so heiß wie vorher wird.( 180°C bei 5% )
    Wenn ich Leistung will komm ich jetzt auf 160- 170°C,die Temperatur will nicht runter!
    T.n. 5,5 Umdrehungen
    V.n.2,5 Umdrehungen
    Kerze OS 8
    Original Schalldämpfer
    Kann das die Schuld vom Schalldämpfer sein*
    Dank und Gruß Helli
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Raptor 50
    ...dreh die Teillast mal weiter zu und erhöhe anschließend die Gaskurve um mehr Durchfluss zu erreichen.
    Dadurch ist eine bessere Kühlung des Motors gewährleistet...
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Raptor 50
      Teillast zudrehen für mehr Durchfluss ?? Eher aufdrehen ! B
      Bazinga
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Raptor 50
        Das wird dein Motor nicht mehr lange machen... Was für einer ist es denn ?
        Die Aussage "Teillast zudrehen" ist natürlich Quatsch ?(
        Wenn schon dann aufdrehen und die Gaskurve anheben.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Raptor 50
          ...ohjeohje, sorry, habs verpeilt, kam grade von der Tour&#33;&#33;&#33;
          Natürlich aufdrehen...
          • thinkbig
            thinkbig
            Raptor 50
            hatte bei meinem Rappi mit dem originalen TT-Motor auch die Probleme.
            Der Motor muss am Anfang immer sehr fett laufen.
            Nach ca 15 Liter ist er dann eingelaufen und kann etwas magerer gestellt werden.
            Dabei stets die Temperatur im Auge behalten.
            Mit dem originalen TT-Schalldämpfer wird der Motor wärmer als mit einem von Zimmermann.
            Nach der Einlaufphase funktionieren die originalen TT Komponenten aber recht gut.
            Ralf
            • rappistar
              rappistar
              Raptor 50
              Hallo Helli,
              fliege genau die gleiche Konfiguration wie Du. Teilweise auch mit CP 10% Nitro.
              Motor TT 50, ABER:
              T.n.: ca. 6,5 Umdrehungen offen
              V.n.: ca. 3 U. offen
              und die "Gaskurve ziemlich hoch".
              Der Leerlauf ist nicht perfekt, aber ok. Besser wurde alles so ab ca. 10 l durch den Rappi.
              Habe natürlich keine gewaltige Leistung, aber durchaus gut fliegbar, bei ordentlicher Temperatur. Für richtig Leistung, denke ich, bracht man schon so ca. 20 - 30 % Nito um die Temperatur im Rahmen zu halten.
              Den Schalldämpfer halte ich nicht für verantwortlich.
              Schöne Grüsse
              Olli
              • heli helli
                heli helli
                Raptor 50
                Danke an alle,dann werd ich mal weiter aufdrehn und die Gaskurve anheben.
                Gruß Helli
                • Viktor Deri
                  Viktor Deri
                  Raptor 50
                  Die Teillast ist das Um und Auf bei dem Motor. Weit auf damit&#33;
