Kupplung...
  • YodaMG
    YodaMG
    Kupplung...
    sagt mal, habt ihr auch so oft Probleme mit der Kupplung?
    Heute ist mir mal wieder meine in die Brüche gegangen...
    Das ist jetzt schon die 3te. Ich weiss ja nicht, ob sich Thunder Tiger so das ßberleben finanziert....
    Ich hoffe, dass morgen die neue da ist und dann geht´s wieder in die Lüfte!!!!
    Gruss Markus
  • -DH-
    • 11.06.2004
    • 1133
    • David
    Kupplung...
    Bei mir haben sich dieses Jahr auch 3 Kupplungsläufer verabschiedet.
    East Coast Heli Team
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      Kupplung...
      Genau so machen Sie es.
      Wenn die Helis schon so günstig sind, holen sie sich das Geld über die E-Teile rein...
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Kupplung...
        Abgesehen davon, dass sie sich beim 50er ständig gelöst hat (habe dieses Problem aber mittlerweile in den Griff bekommen, siehe: http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...howtopic=34228), halten sie bei mir ohne Probleme.
        • Jörg
          Jörg
          Kupplung...
          232 Flüge mit der ersten Kupplung , so what?
          Jörg
          • YodaMG
            YodaMG
            Kupplung...
            Hi Jörg,
            hast Du die Standard-Kupplung drin? Dann mach ich irgendwas falsch... ?(
            • ConerMcLan
              ConerMcLan
              Kupplung...
              ca. 30 Liter durch den Raptor gejagt -
              und nicht ein Teil ist defekt .
              Gruss Andi
              • YodaMG
                YodaMG
                Kupplung...
                Die jetztige Kupplung hat auch ca. 80l gehalten... Das reicht mir aber nicht, weil das Teil ziemlich teuer ist...
                Grüssle
                • jet-michi
                  jet-michi
                  Kupplung...
                  ..ihr knallt die Schrauben der Kupplung wahrscheinlich zu wie bekloppt - dann knallts halt meine hält wie ne eins - und ich denke die hält noch ne weile
                  • YodaMG
                    YodaMG
                    Kupplung...
                    Das glaub ich nicht, Tim....
                    Ich weiss nicht, woran´s liegt... Mein Motor ist auch nicht irgendwie "schief" drin...
                    • Stefan22
                      • 05.05.2003
                      • 1191
                      Kupplung...
                      ...wow da bin ich dem "bösen" Problem wohl von Anfang an aus dem Weg gegangen, indem ich gleich je 3er Federrringe unter jede Schraube gebracht habe - da Trägt jeder mindestens einen mm auf -
                      Die Fräserei mit dem Dremel kann man sich somit sparen !
                      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                      • Daniel Jetschin
                        • 01.07.2002
                        • 3019
                        • Sinsheim
                        Kupplung...
                        Ich denke hier geht´s um brechende Fliehgewichte und nicht um die Schrauben !
                        Bazinga
                        • Jörg
                          Jörg
                          Kupplung...
                          Hi Jörg,
                          Ja und Ja .
                          Mir sind einmal die Schrauben abgeschert, gleich beim ersten Flug (Suche nutzen), Montagefehler, man sollte halt Nachts um 4:00 Uhr was anderes machen als Motoren einbauen..... . Hab vergessen sie fest zu ziehen (aber eben nur fest und nicht bombenfest).
                          Seitdem habe 232 Flüge (Sprit achte ich nicht so drauf......besser is das ).
                          Beim 224ten ist mir dafür bei einer AR der Kopf explodiert , Schraube am Blatthalter (da wo die Anlenkugel darn hängt) abgeschert. 30s vorher bin ich noch mit 1900 U/min an mir vorbei...... X( . Wartungsfehler.
                          Sogar der Belag ist noch fast wie neu.
                          Mir fallen nur 2 Möglichkeiten für einen Bruch ein (da hilft dann im überigen auch keine eine 'Tuning-Kupplung' nicht):
                          - zu wenig Belag, sprich zu viel Luft zwischen Backe und Kupplung (Dehnungsbruch)
                          - rauher, harter Motorlauf bei wenig Nitro und / oder falscher Kerze
                          Korrekte Montage einmal vorausgesetzt.
                          Jörg
                          • Rene D.
                            Rene D.
                            Kupplung...
                            Hi!
                            @Markus (Yoda): Raptor 30V1 oder V2 ?
                            • YodaMG
                              YodaMG
                              Kupplung...
                              Guten Morgen,
                              danke erstmal für euren vielen Beiträge...
                              Ja, es handelt ich um gebrochene Fliehgewichte, nicht um die Schrauben...
                              @Jörg: Der Motor ist schon sauber eingebaut! Die Luft zwischen Belag und Kupplung werd ich mal kontrollieren!
                              @René: Ich hab die V1...
                              Gruss Markus
