"Schlagen" am Heck...
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Ich bin momentan ein wenig gefrustet. Ich habe seit einiger Zeit beim Hochfahren des Motors ein "Schlagen" des HeRo. Nachdem ich die Suche bemüht hatte, habe ich das Motorritzel getauscht und im Lager befestigt. Desweitern habe ich die weitern Lager geprüft, i.O. Den Heckriemen habe ich auch gespannt. Es schaut so aus, als würde der Riemen bei einer bestimmten Drehzahl blockieren. Woher kann das denn noch kommen. Ich bin mit meinem Latein am Ende!!
    MFG
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Den Riemen evtl einmal zu viel gedreht? das heißt nicht um 90 Grad sondern um 270 grad? Dann könnten die Zähne des Riemen ineinader greifen.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Ovid
      Ovid
      Nee,sind nur 90°. Wenn der Heli dann auf Drehzahl ist, ist es ja auch weg.
      • xuthos
        xuthos
        Mahlzeit,
        ich kann mit Fühlen, hatt ebis vor kurzen Probleme mit meinem Motor - Andere Geschicht.
        Die Welle von HeRo ist i.O.? Oder hat sie einen leichten Schlag?
        Wenn du händisch den Hauptrotor drehst merkst Du auch ein rukkeln?
        Ist vielleicht eine Rolle defekt oder fehlt ein Zahn im Riemen oder Ritzel?
        Dreck im HeRohr?
        Sven
        • Ovid
          Ovid
          Also, HeRo Welle is in Ordnung. Wenn ich den Hauptrotor drehe,merke ich kein Ruckeln bzw. blockieren. Das Heckrohr is sauber. Riehmen und Ritzel fehlen keine Zähne. HIEEELLFFEEEE!
          Mfg
          • xuthos
            xuthos
            kann mir den Fehler aber auch noch nicht richtig vorstellen.
            Du läßt den Motor hoch drehen zum abheben und blockiert der Riemen oder zuckelt das Heck nur wie bei einem Motoraussetzer?
            Läuft der Motor rund?
            Der Riemen hat auch keinen Knick oder so?
            Sven
            • Ovid
              Ovid
              Also, dann präzisiere ich dass noch. Wenn ich den Motor auf Drehzahll bringe, hört man soetwas wie ein Schlagen und der HeRo bleibt kurz stehen, läuft dann kurz weiter, bleibt wieder stehen. Das Geräusch ist furchtbar!!! Wenn der Motor bzw. der Hauptrotor eine gewisse Drehzahl erreicht hat, ist das Geräusch und das Schlagen weg.
              • xuthos
                xuthos
                Ok,
                das ist mein letzer Thread mit blöden Frage, aber vielleicht helfen sie ja.
                Die Spannung vom Riemen i.Ok?
                Schon mal den Deckel untem vom Motor geöffnet?
                Vielleicht ist da etwas drinnen das dann kurz blockiert.
                Das Zahnradspiel Motor-Hauptzahnrad kann man glaube ich nicht verändern. Kupplung i. O.?
                Sven
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5091
                  Hi!
                  Bitte künftig den Fredtitel so wählen, daß man sich auch was darunter vorstellen kann... )
                  Das ist auch äusserst hilfreich, wenn man die Suchfunktion benützt, denn ich würde zu dem Thema aufgrund des Titels nie fündig...
                  Besten Dank! :loeblich:
                  GruÃ? Martin
                  • Emtschi
                    • 10.09.2002
                    • 236
                    • Marcel
                    Ich hatte genau das selbe Problem bei einem meiner beiden R50. Jedes mal wenn ich hochfahren wollte knackste es und der Rotor blieb kurz stehen dass sogar die blätter nachvorne drehten. Danach dreht er weiter, wenn er einen Gewissen Punkt überschritten hatte war nix mehr zu merken.
                    Das Problem war dass das Gehäuse das Heckrohr nicht mehr genug klemmen konnte und jedes mal wenn ich hochfahren wollte die Spannung weg war. habe dann eine Schicht Isolierband um das Heckrohr getan und seit dem habe ich ruhe. :-)
                    Hoffe das ist es bei dir auch.
                    Gruss Marcel
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Da kann's IMHO nicht um einen fehlenden Zahn am Riemen gehen, da ist ja irgendwas im Antriebsstrang komplett kaputt!
                      Dreht sich das vordere Zahnrad, also das des Zahnriemen, permanent?
                      Heckrotorgehäuse schon geöffnet? Vielleicht ist der Bolzen, der das Zahnrad auf der Welle fixiert, raus?
                      Kurt
                      • Ovid
                        Ovid
                        Ok, ich werde dann das HeRo-Gehäuse nochmal aufschrauben und kontrollieren. Die Spannung des Riemens ist auf jeden Fall stramm genung.
                        • Ovid
                          Ovid
                          Könnte es auch defekter Freilauf sein??
                          MFG
                          • Stefan Wachsmuth
                            WHT / JR Propo
                            Teampilot
                            • 15.08.2003
                            • 1231
                            • Kassel / Kaufungen
                            Wie läuft denn der Freilauf im Stand.
                            Hackt er irgendwie oder so
                            WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                            www.Stefan.Wachsmuth.com
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Wir habens gefunden!
                              [size=2]RC-Heli-Treffen sei Dank![/size]
                              Die Zahnflanken des graue Hauptantriebsritzels waren gaaanz leicht eingelaufen, aber eben soviel dass das kleine Motorritzels immer mal wieder klemmte. Leider war das aber erst im direkten Vergleich mit einem neuen Hauptzahnrad zu sehen, also wirklich kaum zu sehen.
                              Hier nochmal Dank an alle die beim RC-Heli-Treffen geholfen haben!
                              ohne Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollständigkeit
                              René Dunkmann
                              Fly-so-high
                              Buschflieger
                              und noch ein paar andere
