Raptor 50 SE
  • MP-Theo
    MP-Theo
    Raptor 50 SE
    Hallo!
    In der Produktbeschreibung des R50SE wird beschrieben, daß der Schalldämpfer ein Tuningschalldämpfer ist.
    Nun meine Frage, ist dieser Schalldämpfer anders als im Raptor 50 STD?
  • helishop at
    helishop at
    Raptor 50 SE
    Hallo, nö nur hochglanzpoliert; aber beim 50iger Std ist auch schon dieser Tuningdämpfer dabei.
    Mein Tipp: Zimmermann !!!!
    Gruss Rudi
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Raptor 50 SE
      Hmm ... allen Unkenrufenzum trotz versehen bei mir sowohl der Originalmotor als auch der Originaldämpfer samt den Holzblättern seit ca. 30l klaglos und Tiptop den Dienst.
      Also ... bau das Ding ein, es funzt.
      • helishop at
        helishop at
        Raptor 50 SE
        @Rainer: klar soll ja nicht heissen dass der Dämpfer Schrott ist- funkt tadellos !! nur wenn man wirklich z.b. Wert auf Sound legt, dann Zimmermann !! - ansonsten tuts der originale von TT ohne Probs. 8)
        Gruss Rudi
        • Langzeitcrashtest
          Langzeitcrashtest
          Raptor 50 SE
          ßhm, da hat aber jeder so seine eigene Idee.
          Wir (in unserem Verein) nehmen den FunTech-Dämpfer und sind bestens
          bedient.
          Andere verwenden eine Muscle-Pipe. Der nächste nimmt OS, habe auch
          schon viele Zimmermänner gesehen. Der Originale geht auch am Anfang.
          Mehr Leistung bekommst du definitiv mit Zimmermann und FunTech.
          Wichtiger als der Dämpfer ist allerdings die Abschottung am Kühlluftschacht
          und eventuell das gute HT-Tuning-Lüfterrad. Dann hast du nie wieder
          Temperaturprobleme. Versprochen!
          Gruß, Stefan
          • Tempest V2
            Tempest V2
            Raptor 50 SE
            Hallo Jungs
            Hat schon jemand von Problemen mit den Musclepipes gehört ?( - das diese einreißen sollen? Nach wievielen Stunden Laufzeit?
            Hab selbst´ein MP2 am Webra 55GT, derzeit noch kein Prob. )
            @ Stefan: Wie hast du die Abschottung am Luftschacht den gemacht? Bin auch am tüfteln- wäre dir für Tips dankbar. :rolleyes:
            Tempest V2
            • Ovid
              Ovid
              Raptor 50 SE
              Mit genügend Nitro hast du auch in der original Konfiguration keine Probleme mit der Temp. Lüfter und Schacht sind aber trotzdem "sinnvolles" Tuning. Habe auch beides drin.
              mfg
              • Tempest V2
                Tempest V2
                Raptor 50 SE
                Hallo Ovid
                Lüfterrad ist klar, Schacht irgendwie ergänzen? mittels selbst gebauten Deckeln o.ä., oder gibts da was anderes zu kaufen?
                gruß
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  Raptor 50 SE
                  ...da gibts was zu kaufen. Schau mal hier. Ovid wirds dir empfehlen...
                  • Ovid
                    Ovid
                    Raptor 50 SE
                    Jep, empfehlen kann ichs auf jeden Fall. Das Teil von Ebay is wirklich klasse. Das einzige was du auf jeden Fall brauchst, is die CFK-Grundplatte.
                    mfg
                    • Langzeitcrashtest
                      Langzeitcrashtest
                      Raptor 50 SE
                      @temptest V2: Habe nur mal selber gesehen, wie sich ein original ThunderTiger-Dämpfer in der Luft auflöst.
                      • acamphausen
                        • 21.04.2004
                        • 1132
                        • Bei München mit Blick auf die Alpen
                        Raptor 50 SE
                        @Langzeitcrashtest
                        Das kann dann aber nur der Dämpfer vom 30er gewesen sein. Der 50erDämpfer ist einteilig. Einzigster Schwachpunkt ist nur die Verschraubung mit dem Motor. Ich habe diese bereits auf M4 geändert und seitdem keine Probleme mit einem losen Dämfer.
                        Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                        • Langzeitcrashtest
                          Langzeitcrashtest
                          Raptor 50 SE
                          Nein nein, war schon der 50er (im Karton des Raptor 50V2 ohne Motor).
                          Erick hatte immer das Problem, daß dieser Dämpfer sich löste.
                          Er hat dann ein Paar Stopmuttern verwendet, um zu kontern!
                          Aber darauf hin hat der Dämpfer gekontert und seinen Dienst quittiert:
                          er riß am ßbergang Topf/Halter (Krümmer?!?).
                          • M_Schülting
                            • 05.12.2004
                            • 526
                            • Nähe Münster/Dortmund
                            Raptor 50 SE
                            Mein 50er Dämpfer war nach 40 Std. hin.
                            Der Dämpfer ist in der Mitte durchgebrochen, als wenn jemand mit dem Rohrschneider ganze Arbeit geleistet hätte ( nur nicht so glatt. Absturz frei ). TT haben ihn ersetzt, der neue hält seit 60 Stunden.
                            eloxion
                            SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
