Anlenkungen, Servowege und sonstiges
  • Dollplayer
    Dollplayer
    Hallo zusammen. Bin gerade dabei meinen Rappi 50V2 fertig zu bauen. Habe gestern alle Ruderhörner montiert und schon mal etwas mit den Servowegen auseinander gesetzt. Dabei entstanden einige Fragen. Die Suche konnte mir einiges beantworten, leider nicht alles. Also:
    1. Es darf nichts anschlagen, oder mechanisch blockieren. Schon klar, nur wenn ich voll Roll/Nick Ausschlag gebe, dann habe ich die Wege so eingestellt, dass die Taumelscheibe die Rotorwelle nicht berührt, allerdings lässt sich dann die Rotorwelle schwerer drehen. Also musste ich den Servoweg noch weiter reduzieren, bis ich keinen Unterschied im Drehen der Rotorwelle feststellen konnte. (85% Sender) Ist das korrekt so, oder sollte man die Ausschläge so wählen, dass die Taumelscheibe grade nicht die Rotorwelle berührt, auch wenns dann etwas schwergängiger geht. Kann ja sein, dass sich das bei hohen Drehzahlen dann nicht mehr bemerkbar macht??
    2. Alle Anlenkungen 90°. Auch klar. Aber wie macht ihr das bei der Pitchanlenkung? Stellt ihr das Servohorn 90° zur Anlenkung bei 0° Pitch oder bei Schwebepitch (ca. 5.5°). Ich habe es jetzt rechtwinklig bei 0°. Gedacht habe ich mir dabei, dass dann die Wege und Belastungen in beide Richtungen gleichmässig sind. ?? Eine ßnderung wäre ja über die Gestängelänge RUckZuck möglich...
    Jetzt merk ich grad, dass ich was 3. fragen wollte, allerdings ist mir das grad entfallen Kommt schon noch.
    Danke...
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    1. Rotorwelle drehen habe ich noch nie probiert... Ich stell's immer so ein, dass ich die Pitchbrücke vom Servo abhänge und dann händisch rauf und runterschiebe. Dann stelle ich den zyklischen Ausschlag so weit ein, dass das gerade noch nicht schwergängig wird.
    2. Bei 0°.
