Raptor 50 mit FX-18?
  • Simon
    • 20.06.2003
    • 59
    • Simon
    Hallo.
    Ich fliege seit knapp einem 3/4 Jahr jetzt den Raptor 50.
    Mitlerweile mache ich, nach langer Flugpause, auch wieder fliegerische Fortschritte und würde gernen mal Rollen, Loopings etc. (mit kleinerem Modell schon geschafft) probieren.
    Hat jemand Erfahrugen mit dem Raptor im 3D-Bereich im Betrieb mit einer FX-18 gemacht?
    Ist das Problemlos möglich, eine gute Einstellung vorrausgesetzt, oder muss ich mir Gedanken über einen Drehzahlregler machen?
    Schönen Abend noch.
    Simon
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Mir ist zu meinen Anfangszeiten aufgefallen, dass die Drehzahl ziemlich arg eingegangen ist bei meinen ersten Rollen. Ein TS-Mixer wäre da schon sehr empfehlenswert - kann das die FX18? Oder natürlich ein Regler.
    • Simon
      • 20.06.2003
      • 59
      • Simon
      Ne, das ist ja mein Problem.
      Einen TS-Mixer hat sie nicht.
      Also komme ich um einen Regler nicht drumherum?
      Das wurde mir so schon gesagt, wollte nur mal eine 2. Meinung hören.
      Simon
      • Simon
        • 20.06.2003
        • 59
        • Simon
        Welche Drehzahlregler empfehlt ihr mir denn.
        Es gibt ja:
        Gv-1
        Throttle Jockey
        Schulze mrc (oder so)
        Helitronic 3-D von ACT
        Was gibt es noch und was sagt ihr zu den oben gennanten?
        Danke.
        Simon
        • helishop at
          helishop at
          Hi, also zur FX18 kann ich nur sagen, dass ich beim Helitreffen in St.Johann/ßsterreich Timo Wendtland mit dem neuen Revolution fliegen gesehen haben und diese FS um nichts andern nachgestanden ist; bzw. hat er ein Programm hingelegt - echt geil 8o also man ruhig die FX 18 kaufen.....
          Rudi
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Der hat aber auch Power ohne Ende und braucht für die Rolle nur sehr wenig Energie. Und bist du sicher, dass er ohne Regler geflogen ist?
            Regler würde ich den RevMax von Model Avionics empfehlen oder den RevLock von CSM. Sind beide schön klein und billig und funktionieren ausgezeichnet.
            • Modellheli.com
              Modellheli.com
              sorry, kleine frage....
              was ist bei euch ein ts-mixer* ?(
              gruesse
              dodo
              • Heli_Freak
                Heli_Freak
                Rudi
                Also wenn der ohne Regler nur mit einer 3-Pkt-Gaskurve geflogen ist spricht das wirklich für den Revolution bzw. den eingesetzten Motor. Das ist auch fast das einzige was mich an der FX-18 stört. Zu viele Funktionen machen die Programmierung nur unübersichtlich.
                • ivolein
                  ivolein
                  gruesse
                  dodo
                  TS-Mixer mixt Dir zu einem Taumelscheibenausschlag noch Gas dazu, damit Du bei Rollen, usw. mehr Drehzahl am Motor hast.
                  michi
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Das mit der FX 18 war Stefan Segerer ... Ich hatte die FX auch vor der 9C .. mit Regler ist die ganz brauchbar.
                    Bazinga
                    • DaZei
                      DaZei
                      und.... Stefan fliegt im Revolution den GV-1
                      • Modellheli.com
                        Modellheli.com
                        kann man bei der fx18 nicht ueber ein v-mix gas dazu mischen?
                        gruesse
                        dodo
                        • Daniel Jetschin
                          • 01.07.2002
                          • 3019
                          • Sinsheim
                          Die Mischer sind bei der FX nicht symmetrisch einstellbar... also nur so das z.B bei Roll links Gas dazugemischt wird, bei Roll rechts aber wird es reduziert.... diese Funktion kann man allerhöchstens auf dem Heck gebrauchen ;(
                          Bazinga
                          • Ringding
                            • 16.08.2004
                            • 2287
                            Rollen macht man eh meistens in die gleiche Richtung
                            • Markus Fiehn
                              heli.academy
                              • 13.04.2001
                              • 3896
                              • Markus
                              • Obersülzen
                              Hi!
                              Wenn man was echt gescheites haben will, muss man früher oder später die FF9 in's Auge fassen - als Futabaianer.
                              @ringding: ich fliege durhaus Rollen in beide Richtungen und ich kenne noch einige, die das auch machen.
                              Markus
