Welche Blätter fliegt Ihr auf dem Raptor 50V2
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    mich interessiert es, was ihr für blätter auf dem raptor 50v2 habt. ich bin anfangs sab 600mm mit 145g geflogen. habe auf rat meiner vereinskollegen, die behauptet haben, dass sab-blätter leistung fressen würden, umgestiegen auf 600mm 145g X-pert. die blätter vom blattschmied sind steifer, sie nehmen dem heli nicht mehr soviel leistung weg (steigleistung ist besser), blatterschlagen ist weniger geworden und heli liegt besser in der luft.
    wenn ich andere hersteller vergessen habe, entschuldigt bitte. mir sind nicht mehr eingefallen.
    1
    SAB
    0%
    0
    BBT
    0%
    0
    V-Blades
    0%
    0
    AirTec
    0%
    0
    NHP
    0%
    0
    Thundertiger
    0%
    0
    Der Blattschmied
    0%
    1
    Helico
    0%
    0
    Lese euch später!
    MFG Daniel
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    ..also ich fliege MS Composite 580mm vollsymmetrisch - 120g ! Sind ideal zum turnen ... der Heli wird wendiger damit und zehrt nicht so an der Leistung. An Pitch ziehts da +/-10° weg bei 1900 U/min ohne große Drehzahleinbrüche. Hatte auch schon die TT mit 145g ...gehen auch ganz ordentlich nur nicht so wendig auf Nick und Roll - dafür allerdings schöner bei der AR da schwerer !
    MfG Marcel
    • renso
      renso
      hi,
      bei uns fliegen 2 stück mit mah-blades.
      sind aber noch anfänger, also ob die jetzt auf dem raptor gut gehen
      kann ich jetzt noch nicht sagen.
      • jet-michi
        jet-michi
        580mm Evolution 3D - Leistung brachial......
        • hubiandy
          • 07.06.2002
          • 169
          • MFC-Freckenhorst
          Hi Renso,
          die Mah-Blätter gehen sehr gut! Ein Freund von mir fliegt damit, werde ich mir wohl auch als nächstest gönnen )
          Andreas
          • Ovid
            Ovid
            600mm x-pert vom Blattschmied
            • Jörg
              Jörg
              HeliTec Dynamic Pro Carbon 600mm.
              Ich merke keinen Unterschied zu denn TT oder BBT in der Wendigkeit. Mit einer Ausnahme: die Blätter haben in der AR irre Reserven! Das hab ich bei noch keinem anderen Blatt gesehen. Wohl Aufgrund der großen Blatttiefe gehen sie mit weniger Drehzahl als andere sehr gut (ich fliege 1550 / 1750 und 1850 U/Min).
              Außerdem in der Verarbeitung das Beste was ich gesehen hab (mit Ausnahme MS) und ich habe 'nur' 2te Wahl .
              Nur die SAB FAI 46 autorotieren noch länger, allerdings fliegt man damit wie in 'Zeitlupe' (165g).
              Jörg
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                ich bin die TT geflogen, gingen super und bei der AR war auch noch genug zum bremsen da.
                Erik
                • Marius Niewind
                  • 06.08.2004
                  • 94
                  • Marius
                  Nico und ich fliegen 600 mm TG-Blades und sind in allen
                  Gangarten( 3D, Schweben und AR) zufrieden damit.
                  Gruss Marius
                  • holger
                    • 02.07.2002
                    • 778
                    • Holger
                    die meiner Meinung nach zweckmässigsten fehlen leider in der Umfrage: die originalen HT-Holzblätter. Nach zwei Sätzen NHP bin ich nämlich genau bei diesen wieder angekommen. Die Wendigkeit ist fast besser als die der NHPs (sind ja auch deutlich leichter), lediglich im langen und gestreckten Speedflug haben die NHPs die Nase vorn. Und nach dem Einschlag ist ein Unterschied nur auf dem Konto ersichtlich...
                    Viele Grüße,
                    Holger
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Und wie sieht es mit der haltbarkeit der Holzrotorblätter bei höheren Umdrehungszahlen aus?
                      Da steht ja ne Warnung in der Bauanleitung das man nicht über 1700 Umdrehung gehen soll...
                      oder hast du da irgendwelche tricks?
                      Darko
                      • Ovid
                        Ovid
                        Also ich habe auch lange die Holzblätter geflogen und muss sagen, lediglich der Preis ist überzeugend. Die Blätter verlieren schnell ihre Bespannung und saugen sich mit sprit voll. und für 35 eus bekommste auch schon cfk-Blätter.
                        mfg
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Hatte nach den Holzblättern bisher HeliTec und SAB drauf und muß sagen, daß beide besser gehen. Den Mehrpreis finde ich auf jeden Fall gerechtfertigt.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • holger
                            • 02.07.2002
                            • 778
                            • Holger
                            Zur Haltbarkeit der Holzblätter: nach meinen Erfahrungen identisch mit den CFK-Blättern, genau bis zu dem Zeitpunkt, wo sie erstmalig eine negative Flughöhe erreichen. Bislang gabs bei mir keinerlei Probleme mit der Bespannung oder der Drehzahlfestigkeit (ich fliege 1900 rpm), wenn man die Verklebung der Blattwurzel sorgfältig durchführt. Zusätzlich träufle ich noch etwas Sekundenkleber auf die Schnittkanten des Schrumpfschlauches.
                            Eines ist natürlich klar: bei der kleinsten Bodenberührung sind die Holzblätter Schrott. Aber selbst CFK-Blätter würde ich danach nicht reinen Gewissens weiterfliegen...
                            Zum Preis: 19 EUR bei raptor-RC, damit ca. die Hälfte von billigen und etwa ein Viertel von guten CFK-Blättern.
                            Viele Grüße,
                            Holger
                            • der-speedy
                              • 04.07.2005
                              • 162
                              • Marcel
                              ich bin die GFK Blätter von SAB geflogen, haben sehr gute Eigenschaften für´s 3D fliegen&#33; Habe mit den Blättern Rückenautorotation trainiert, die Blätter kann man nur weiterempfehlen ) &#33;
