habe meinen R50 V2 70 Stunden gescheucht und geprügelt.
In der letzten Woche war es dann soweit. Nach einigen Piro Flips in sicherer Höhe kam der Raptor mit einem schüttelnden Rotorkopf vorbeigeschleudert. Die Ursache wurde dann nach längerer Begutachtung gefunden, ein auf der Rotorwelle ausgeschlagenes PVC Zentralstück. Auch übrigens gut an den leicht nach aussen stehenden Führungsstäben für den Pitch Kompensator zu erkennen. Der neue HT Kopf ist schon drauf und leistet treue Dienste.
Die HRW Lager hat es mittlerweile auch gerichtet und eine deutliche Toleranz ist vorhanden.
Es würde mir sehr helfen wenn mir jemand die Abmasse dieser Lager nennen könnte da meine noch eingebaut sind und noch bis zur Anlieferung der neuen Lager halten müssen.
Die Originalen TT Lager sind qualitativ sicherlich zu überbieten.
Das die originalen Lager nach 70 Stunden fertig sind möchte ich weder kritisieren noch deren Qualität bemängeln, ich möchte mir eben etwas hochwertiges gönnen.
Falls jemand bei dem Bomben Wetter nicht den Rasen mit dem Hubi mäht, der möge mir antworten.
vielen Dank
eloxion :rolleyes:
