Raptor taumelt
  • Frosch
    Frosch
    Raptor taumelt
    Hallo Heligemeinde,
    ich brauche wieder mal Eure Ratschläge!
    Beim 60er Raptor meines Vereinskameraden (schachtelneu und ohne Tuningteile) passiert es, dass sich dieser, beim schweben mit der Zeit sehr stark aufschaukelt. Das Taumeln kann man sogar durch leichte Drehzahländerung provozieren.
    Wir haben selbstverständlich Spurlauf der Rotorblätter, Leichtgängigkeit und das Spiel in den Anlenkungen überprüft.
    Habt Ihr eine Idee wie man das Taumeln abstellen kann.
    mfg Gerhard
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Raptor taumelt
    Wenn's bei einer bestimmten Drehzahl passiert, dann auf jeden Fall diese Drehzahl meiden. Meistens liegt es aber an schlecht gefetteten Dämpfergummis.
    • Frosch
      Frosch
      Raptor taumelt
      Danke für Deinen Tipp,
      mit was soll ich die Dämpfergummis fetten und wie oft?
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Raptor taumelt
        Silikonöl oder Teflonfett. Das muss ordentlich triefen! Wie oft - keine Ahnung. Wenn ich's ein paar Monate nicht gemacht habe, schau ich mal wieder rein. Du kannst aber auf jeden Fall immer im zusammengebauten Zustand probieren, ob sich die Blattlagerwelle leicht durchdrehen lässt. Das sollte immer gegeben sein.
