Welche Servos machen was?
  • Seppelone
    Seppelone
    hi,
    bin ein neuling und bin nun am zusammenbau bzw komplettierung der rc komponenten.
    ich weiss bloss nicht welches servo wa macht in der beschreibung vom raptor 50 bzw in der beschreibung von der ff7 ist es zwar beschrieben welche funktion vom flächenmodell dem eines helis gleichgesetzt ist bloss ich weiss nicht welches servos was machen.
    also meine frage wenn ich vor dem raptor50V2 stehe auf der linken seite sind zwei servos eines oben und eines unten was machen die??(Roll,Nick.....)
    was machen die servos auf der rechten seite*(Pitch....)
    also:
    linke seite:
    servo oben
    servo unten
    rechte seite:
    servo oben
    servo unten
    ich bitte um hilfe
    danke
    gruss dominic
  • thinkbig
    thinkbig
    Hallo Dominic,
    linke seite:
    servo oben: pitch
    servo unten: Gas
    rechte seite:
    servo oben: Nick
    servo unten: Heck
    Ralf
    • Seppelone
      Seppelone
      danke dir
      und der servo(im set bei dem gy401 kreisel dabei) der die taumelscheibe auf und ab bewegt ist dann sicherlich roll*
      gruss dominic
      • thinkbig
        thinkbig
        Hallo Dominic,
        das Servo aus der 401er Kombi ist für den Heckrotor, NICHT FßR ROLL!
        Das Rollservo sitzt oben mittig in der Wippe!
        Ralf
        • derGrafZahl
          derGrafZahl
          Also, der Servo, der beim Gy401 dabei war, sollte ein schneller Digitalservo (9254) sein und demnach am besten für die Ansteuerung der Heckrotorblätter sein. Also kommt der Servo auf die rechte Seite nach unten oder an eine eigene Aufhängung (Heckservohalter) weiter am Heck.
          Wohlgemerkt, Streuner hat die Servos aus der sicht des Helis beschrieben, also nicht aus der als würdest du davor stehen (was richtig war! )!
          Grüße und viel Spaß,
          Ingmar
          • Seppelone
            Seppelone
            nochmal vielen dank an euch jetzt habe ich wieder was gelernt und werde alles korrekt einstellen.
            DANKE für die nette Hilfe
            • Duke
              Duke
              Hey Leute,
              merkt ihr denn gar nicht, daß ihr hier abgrundtief ver..scht werdet !!!
              danke dir
              Allein diese Aussage entbehrt jeglichen Kommentars - und sollte das keine Ver..sche sein, und ich bete zu Gott, daß dem nicht so ist, Junge, dann laß es BITTE mit dem Helifliegen bleiben.
              • thinkbig
                thinkbig
                @ Duke,
                war auch etwas verwundert, zumal man eigentlich alles aus der Betriebsanleitung erkennen kann.
                Aber jeder fängt mal klein an.
                Auf eine höfliche Frage, hat auch JEDER eine höfliche Antwort verdient!
                Ralf
                • Seppelone
                  Seppelone
                  hallo zusammen,
                  ich melde mich nur deshalb nocheinmal weil ich mit die anderen post nocheinmal durchgelesen habe.
                  also verarsche sollte das keine werden das das dort oben kein roll ist ist mir auch klar. keine ahnung warum ich ds geschrieben habe. bin gerade auf arbeit und habe wahrscheinlich ohne das hirn einzuschalten gepostet.
                  und das heli fliegen werde ich nicht aufgeben ----kann ich ja uch nicht denn ich bin ja noch nicht geflogen.
                  aber nocheinmal für alle: verarschen wollte ich wirklich keinen!!!!!!!!&#33 ;!!!!!!!!
                  posten und nebenbei noch was anderes machen klappt halt nicht so recht.
                  gruss dominic
                  • Dr.Duli
                    Dr.Duli
                    Hallo dominic
                    Keiner Tip für denn Anfang kauf dir das Buch
                    "Hubschrauber ferngesteuert von Dieter Schlüter"
                    und ein Sim den Reflex XTR
                    Gruß Martin
