habe heute einen Tipp aus dem Forum getestet.
Hatte bis heute die Probleme das der Raptor 50 besonders im Rückenflug Rückwärts bei schnellen Abwärtspassagen oder in schnellen Kurven aus seiner vorgegebenen Heckrichtung ausbrechen möchte.
Bin wie folgt vorgegangen:
-Rotorkopf demontiert
-Handbohrmaschine auf die Rotorwelle gespannt, 1800 u/min eingestellt
-Heckschubstange am Servo abgenommen
-bei laufender Bohrmaschine mit den 50er Blättern die Schubstange von Hand
bewegt, da merkt man schon recht hohe Gegenkräfte.
- 60er Blätter Montiert, Bohrmaschine an, die Gegenkräfte an der Heckschubstange sind logischer Weise spürbar deutlich höher.
-Heckblattschrauben demontiert, Längere Schrauben eingesetzt und eine zusätzliche M3 Mutter auf jede Schraube gedreht.
- Bohrmaschine an, Schubstange von Hand bewegt, siehe da, die Gegenkräfte
sind noch geringer als mit den 50er Blättern. Die Rotorblätter haben auch noch die Tendenz zur Mitte zu laufen, also optimal.
-um halb neu war es noch hell, also nix wie los und testen.
Der Schrauber verhält sich deutlich stabiler auf dem Heck, ein ganz neues Fluggefühl was einem die Sicherheit für neue Figuren gibt. Rücken Rückwärts ist der Schrauber super zu steuern. Ich kann es nur empfehlen.
Piroetten laufen jetzt auch rund mit deutlich besserer gleichbleibender Geschwindigkeit.
Wer zu diesem Thema Erfahrungen oder Fragen hat sollte sie nicht für sich behalten!
Gruss eloxion 30
