Heckrotorprobleme
  • Hako
    Hako
    Heckrotorprobleme
    habe mit dem Raptor das Problem das beim Hochfahren auf Betriebsdrehzahl der Hechrotor kurz stehenbleibt und es ordentlich kracht in der Mechanik.Beim Fliegen ist nichts zu hören.
    Der Freilauf ist schon getauscht.
    Habt jemand Rat für mich?
    Besten Dank im voraus.
  • Gast-Avatar
    Heckrotorprobleme
    [BLOCKQUOTE id=quote][font size=1 face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" id=quote]quote:[hr height=1 noshade id=quote]
    [hr height=1 noshade id=quote][/BLOCKQUOTE id=quote][/font id=quote][font face=\"Verdana, Arial, Helvetica\" size=2 id=quote]
    Klingt eher so nach durchrutschenden Zahnriemen!
    Thomas
    • Gast-Avatar
      Heckrotorprobleme
      Hallo Hako
      Aufpassen! Dieses Stehenbleiben des Heckrotors ist nicht normal.
      Ist der Zahnriemen genügend gespannt. Sollte sich vorne beim grossen Kunststoffrad mit den Fingern ca. 90° verdrehen lassen (ideale Spannung). Wenn der Riemen zu lose ist, kann sich der Riemen im Heckrohr berühren (rasselndes Geräusch).
      Eventuell hast Du den Riemen im Heckrohr gekreuzt bei der Montage. Starker Verschleiss und Heckrotor kämmt gegen die Haube statt nach aussen. Bei der Montage immer darauf achten, dass der Zahnriemen nur 90° verdreht wird (im Handbuch ist dies beschrieben).
      Eventuell ist auch Riemenrad (roter Kunststoff) hinten lose. Dies ist durch einen Splint gesichert. Diesen hast Du eventuell verloren. Achtung Heckrotorausfall ist nur eine Frage der Zeit.
      Drehflügel
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Heckrotorprobleme
        Hallo Hako !
        Ich würde alles noch einmal zerlegen um den
        Fehler zu finden.
        Weiterfliegen ist sicher ein Crash !!
        Martin
        Meine Heliseite:
        [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0]
        Wettbewerbsklasse J4F​
