Raptor Haube
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    Raptor Haube
    ich bin jetzt endlich mit dem Bau meines Raptor fertig.
    Nur nachdem ich jetzt die Haube zuletzt draufsetzten wollte, musste ich feststellen, dass die beiden Rollumlenkhebel bei vollem Pitchpositiv geben an die Haube oben stossen und somit keine + 10 Grad Pitch möglich sind.
    Muss ich die jetzt an der Stelle ausfräsen ? Wäre aber blöd.
    Auch geht die Haube ziemlich stramm drauf. Muss die richtig feste nach hinten ziehen um die festzumachen.
    Es ist auch alles richtig montiert, die Löcher sind an der richtigen Stelle (geht ja auch nicht anders, sind ja vorgestanzt), und die Haube ist unten mit dem Klipp an dem vorderen Kufenbügel geklammert.
    Ist das bei euch auch so und was habt ihr da gemacht ?
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
  • Ovid
    Ovid
    Raptor Haube
    Die Stelle wos schleift musste ausfräsen, das ist normal. Das die Haube sich so schwer aufschieben lässt ebenso. das verschwindet mit der Zeit.
    P.s.: Jetzt frag aber bitte nicht, ob man das Ding lackieren kann!!! )
    • rotorandi
      rotorandi
      Raptor Haube
      Also bei mir ist das nicht.
      Ist aber normal das die Haube etwas schwer draufgeht.
      Kannst du mal ein Bild davon machen?
      Gruß: Andreas
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        Raptor Haube
        Die schleift aber nicht nur, die Hebel drücken bei Vollpitch die Haube richtig nach oben. Da müsste ich aber auf beiden Seiten oben an der Haube ziemlich viel wegfräsen.
        Wozu lackieren ? Da kommen ein paar Aufkleber drauf. Die Haube hält sowieso nicht lange.
        Gruss Marco,
        • Ovid
          Ovid
          Raptor Haube
          Ja, war bei mir auch. Dremel genommen und eifrig gefräst. Musste ja nur einmal machen.
          mfg
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1191
            Raptor Haube
            ...die Haube hält eh nicht lange - Blödsinn - ich hab das Teil jetzt bald 2 Jahre drauf mit inclusive 130 Flugstunden - wie lange muss bei dir ne Haube halten ?
            L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Raptor Haube
              Ja ist bei mir am SE auch so gewesen, einfach die Rollhebel etwas anschrägen auf der Aussenseite, und dann geht es.
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                Raptor Haube
                Die Haube hält doch nur bis zum ersten Absturz
                Gruss Marco,
                • Schneider Markus
                  Schneider Markus
                  Raptor Haube
                  hi,
                  bist du dir da ganz sicher? Die Haube ist aus einem extrem stabilen Plastik! Also kaum zum kaputt machen!
                  Gruss Markus
                  • jet-michi
                    jet-michi
                    Raptor Haube
                    ...wenn du den Rappi reinhämmerst und alles total am Ar.... ist - glaub mir Deine Haube ist noch ganz
                    • Ringding
                      • 16.08.2004
                      • 2287
                      Raptor Haube
                      Die Windschutzscheibe hab ich schon mal zertrümmert .
                      • Ovid
                        Ovid
                        Raptor Haube
                        Ich wünschte meine würde mal hinübergehen!!
