Gas auf Roll / Nick?
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    hallo HypActive,
    du hast nen denkfehler..Gasbeimischung heisst nicht bei Gasgeben wir´d Nick oder Roll beigemischt sondern bei Nick/Roll wird Gas beigemischt... :-)
    MfG Marcel
    • hermslein
      hermslein
      komisch, werde aus diesem fred immer rausgeworfen,
      alles andere läuft prima*
      zum thema
      wenn du die taumelscheibe steuerst (vor allem bei vollausschlägen)
      benötigt der hauptrotor mehr kraft und der motor muss mehr
      gas geben um die drehzahl konstant zu halten.
      wenn du den heckrotor mit der drehrichtung des hauptrotor steuerst,
      braucht das heck mehr leistung, also auch mehr gas.
      das gas mischt man also zu den funktionen dazu, bis bei deinem
      persönlichen flugstil die drehzahl konstant bleibt.
      bei normalem rundflug wirst du aber bei 0% zumischung auch keinen
      unterschied merken. bei vollausschlägen kommst du aber fast nicht dran vorbei.
      so, hoffe dass es mich beim "antwort hinzufügen" nicht gleich wieder rauswirft
      und dass ich mich halbwegs gut erklärt habe.
      hermann
      p.s. uuups - haben ja zwischenzeitlich schon einige geschrieben 8o
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Jo jetzt hab ich es verstanden :loeblich: Aber ob ich das mit meiner MC 2020 machen kann ist die andere frage oder?Weil ich habe auch keinen drehzahlregler
