Gas auf Roll / Nick?
  • St.Bernhardt
    • 28.07.2004
    • 383
    • Stephan
    mischt ihr bei schnellerer Gangart etwas Gas auf Roll und Nick? Wenn ja wieviel?
    Stephan
  • Hermann H
    Hermann H
    Sicher kannst du etwas Gas auf Roll und Nick mischen, soviel daß
    die Drehzahl möglichst konstant bleibt.
    • Magic
      • 03.10.2003
      • 237
      • in der Luft
      Hallo Stephan,
      Ich habe im Raptor 50,20% auf Roll,Nick,und Heck geflogen.
      Gruß Torsten
      DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
      • diablotin xl
        Motec24
        Onlineshop
        • 20.01.2003
        • 247
        • udo
        Hallo stephan,
        ich gehe bei roll und nick sogar auf 90% hoch---erst dann bleibt bei mir die drehzahl( z.b. bei einer rolle ) konstant.
        gruß
        udo
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Der Betrag wieviel Gas auf Nick + Roll gemischt werden soll hängt natürlich auch noch von Flugstyle, bevorzugter Drehzahl und Gaskurve ab. Grundsätzlich gilt einfach soviel beimischen das die Drehzahl konstant bleibt (kann bei langsameren Servos auch gern etwas mehr sein) ..... solange kein Regler eingebaut ist der den Job übernimmt.
          MfG Marcel
          • St.Bernhardt
            • 28.07.2004
            • 383
            • Stephan
            danke für die Antworten!
            Werde es mal mit 20% testen und dann mal schauen wie sich die Drehzahl verhält!
            Stephan
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Ich bin bei 25% angekommen...
              Markus
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Ich habe 20% Gaszumischung. Aber vergiss nicht eine Servowegbegrenzung zu aktivieren, sonst will dein Vergaser bei voll Pitch und zusätzlich gesteuerten Zyklischen Ausschlägen weiter auf gehen wie Vollgas.
                Dabei könnte das Gasgestänge brechen oder sich aushängen.
                • Austin
                  Austin
                  ich oute mich:
                  ich mische nichts bei. weil mir das zuviel einstellerei ist. stattdessen nehme ich drehzahlregler (TJPs und nur mit loetterle nehme ich GV1).
                  ... ja ich weiss, die sind nicht so schnell ... aber wenn ich einmal soweit kommen sollte, dass ich nicht mehr jeden tag arbeiten muss und genuegend zeit habe dann ... werd ich die drehzahlregler ausschalten und ausbauen um die 50 gramm zu sparen.
                  Austin
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    ich oute mich:
                    Austin
                    Also jetzt mal Ehrlich, was soll denn daran Zeitraubend sein ?(
                    Mal kurz ne Gaszumischung einzustellen. Sowas kann man abends in der RTL-Werbepause zwischendurch mal kurz einstellen
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      hi,
                      mische bei meinem raptor 30v2 mit tt 39 pro motor im rundflug 15% gas auf nick, roll und heck, bei "meinem kunstflug" rollen, looping und turns sind es 20% gas auf nick, roll und heck. zeitraubend ist das einstellen nicht. bei der mx-22 dauert es ca. 30 sec.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • hermslein
                        hermslein
                        ich habe 25% beigemischt.
                        wenn du zur heckfunktion gas beimischt, ist aber darauf zu achten,
                        dies nur in die drehrichtung mit dem hauptrotor zu tun.
                        die andere seite bleibt auf 0.
                        hermann
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Hallo.
                          Da ich ßnfänger bin verstehe ich das nicht so ganz.Wieso Gas mit roll und nick mischen? wenn man das tut und gas gibt dann gibt man ja automatisch auch roll das heißt nach links oder rechts ..wieso das? wenn ich gas gebe will ich doch nicht das er gleich links odr. rechts wegdriftet.?Ich dachte immer gas mit pitch mischen und wenn kein heading hold dann auch noch heck dazu. Kann mir das mal einer erklären bitte?
                          MFG
                          ----"HypActive"----
                          • Ringding
                            • 16.08.2004
                            • 2287
                            Wenn man die Taumelscheibe anstellt (mit Roll oder Nick) braucht er mehr Saft - man will also dann etwas mehr Gas geben.
                            • Austin
                              Austin
                              andersrum: wenn Du cyclic steuererst wird zusaetzlich Throttle eingemixt damit um die zusatzlich energie zu bekommen = drehzahl am kopf gleich halten.
