Haube befestigen
  • määnzer007
    määnzer007
    Haube befestigen
    Hallo alle zusammen,
    ich habe immer wieder gelesen, dass man die Karbinenhaube beim 30er Raptor sichern sollte! Wie macht man das am besten*
    Vieleicht erklärung mit Bild? das wär klasse denn mir fällt nix ein!
    Gruß Julian
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    Haube befestigen
    Da hänge ich gleich eine Frage an.
    Bei mir hat es beim Absturz ja den Metallstift (re hinten oben) rausgerissen und somit auch den Rahmen beschädigt.
    Ich habe mal was gehört, daß so mancher statt der Metallschraube eine Kunststoffschraube verwendet hat.
    Hat da wer ein Bild davon und kann sagen wo man diese Art der Schrauben bekommt?
    • Dirk R.
      • 19.03.2005
      • 75
      • Dirk
      Haube befestigen
      hallo viktor
      ich hab das zwar noch nicht ausprobiert aber,was ist wenn du eine dicke nylonschraube nimmst und ein loch reinbohrst und dann ein m3er gewinde vorsichtig reinschneidest.auf die richtige länge absägen und am ende abfeilen wie das original ist.
      gruÃ? Dirk
      *Nur schauen nicht anfassen*
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Haube befestigen
        Hi!
        Also mehr als die originale Befestigung habe ich bei meinem 50er nicht drin. Und Du hast ja schon gesehen, dass das ganz gut hält.
        Markus
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          Haube befestigen
          Ich hab vorne ein Loch durch Kufenbügel und Haubenclip gebohrt und eine M3-Stoppmutter oben auf den Bügel draufgepickt. Von unten schraube ich dann eine ganz normale Schraube rein.
          • Rene D.
            Rene D.
            Haube befestigen
            Hi Viktor!
            Dreh einfach den Hauben-Befestigungsbolzen nicht bündig mit dem Kunststoffchassi. Lass ca. 1-1.5mm Luft dazwischen. Wenn Du die Madenschraube mit Loctite in den Bolzen einklebst und gut trocken lässt hält der Bolzen allemal um die Haube zu halten.
            Bei deinem ungünstigen Crash hebelt der Bolzen nicht den ganzen Kunststoff weg bis er bricht sondern verbiegt nur die Madenschraube .
            Die Lösung hat mir schon ein paar mal ein Chassi gerettet. )
            • määnzer007
              määnzer007
              Haube befestigen
              @ Markus, Ja das kann man wohl sagen!!!!
              Mir ist nur letztens aufgefallen, beim heli aus dem keller tragen, wie leicht sich bei mir eigentlich die Haube löse könnte! Von daher mal sehen...
              Gruß Julian
              • Viktor Deri
                Viktor Deri
                Haube befestigen
                Tolle Idee, René ... werds so machen!
                • Tom Kreuzberger
                  Tom Kreuzberger
                  Haube befestigen
                  wir haben noch keine Raptor-Haube noch zusätzlich gesichert. Wieso auch? Die hält ja Bombenfest.
                  • Ringding
                    • 16.08.2004
                    • 2287
                    Haube befestigen
                    Better safe than sorry!
