Max Drehzahl am Rotorkopf ?
  • warashan
    warashan
    Hallo ,
    ich habe 1800 upm am Rotorkopf im Kunstflug .
    K&S Paddel drauf 9202 auf der Scheibe,jetzt habe ich gehört hier wird teilweise mit 2000 upm geflogen .
    Gerne hätte ich mehr Power ,die Frage ist also hällt das der normale Kopf aus oder verschleißt das ganze unnötig .
    Die Drehzahl ist mit dem GV1 gemessen bleibt also auch bisher bei 10 grad Pitch abgelesen konstant.
    Soll ich oder lieber nicht ?
    viele Grüße
    Bernd
  • Maik Otto
    Maik Otto
    die Frage ist was halten die Blätter aus * bis 2000 gibt es keine Probleme
    darüber würde ich nur gehen ........wenn man weiß was man macht .
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      Ich habe 1850 Touren am Kopf bei meinem 50er - ebenfalls bestückt mit den super leichten K&S Paddeln - die Wendigkeit mit dieser Drezahl ist für mich absolut perfekt - das Teil macht alles ohne Probs, bis auf Tic Tocs, was aber ne Sache ist von nur "10 % Nitro".
      Ich bezweifle, dass dein Triebwerk mit 2000 Touren die +-10 Grad noch durchzieht, ohne böse einzubrechen !
      Sicher die zusätzlichen 2000 Touren mehr werden schon noch merklich an agilität bewirken - aber zugunsten deines Geldbeutels -
      Füd den "Amiflugstil" hart, eng und viel radikal Pitchwechsel, müssens meiner Meinung mindestens 25 % Nitro sein - egal welcher Topf.
      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Ich fliege den Rappi SE mit TT-Motor, MPII und CP 25% Nitro.
        Dabei habe ich eine Kopfdrehzahl von ca. 2050, die unter extremer Last auf so ca. 1950 runtergeht und dann da bleibt.
        Damit Ami-Flugstil pur drin... Extreme Wendigkeit und schnelle Reaktionen kein Problem.
        Bei diesen Belastungen würde ich allerdings das Alu-Zentralstück empfehlen.
        Markus
        • warashan
          warashan
          Danke für die Hilfe !
          viele Grüße
          Bernd
