Zusammenbau
  • dani82
    dani82
    Zusammenbau
    hallo zusammen.
    und wieder ist s ein neuer mehr. auch ich konnte dem raptor 50v2 nicht wiederstehen und habe mir am samstag einen gekauft. nun bin ich fest mit der montage beschäftigt.
    Gerade eben habe ich hier im forum folgenden beitrag betreffend installation gelesen.
    dort steht unter anderem das:
    -U-Scheibe unter dem Lüfterrad weglassen ,ansonsten schleift die Kupplung
    Nun bin ich mir nicht ganz sicher (als neuling), ob ich die richtige u-scheibe meine.
    ich habe mal ein foto von meinem motor (os max sx gemacht)
    muss ich diesen schwarzen ring entfernen, bevor ich das Lüfterrad montiere?
    schon einmal vielen dank für eure hilfe. werde vielleicht in nächster zeit noch einige fragen mehr posten :rolleyes:
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Zusammenbau
    Ja genau, auf der Kurbelwelle darf nichts mehr drauf sein.
    Der Schwarze Ring muß runter.
    • Franz Lindenthal
      Franz Lindenthal
      Zusammenbau
      beim TT 50 mußt Du sie weglassen,beim OS bin ich mir nicht sicher aber ich
      denke es ist wie beim TT Motor.
      Gruß Franz
      Oh! Zu langsam
      • dani82
        dani82
        Zusammenbau
        wo wir schon dabei sind
        Wenn ich nach dem zusammenbau sind bei mir folgende teile übriggeblieben:
        gemäss anleitung sind das Heckrotorstrebenabschlüsse. davon hatte ich 8 stück. 4
        habe ich an die heckstreben montiert. sind das 4 reserve?
        Hier nehme ich an, dass sind drei Motorenteile, die ich nicht brauche.
        Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das abstandshalter des motors, die nur zur installation gebraucht werden, nacher nicht mehr.
        Jetzt wird schwierig ?( keine ahnung wo diese schrauben fehlen.
        Hier dasselbe. ?(
        PLUS: eine Paddelstange ist auch noch übrig
        Gemäss Anleitung sollte ich eigentlich alles installiert haben. Aber es macht mich schon ein bisschen stutzig, dass so viele Teile übrig bleiben. wars bei euch auch so?
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Zusammenbau
          Die Plastikteile für die Heckstreben sind einfach zu viele gewesen - aufheben
          Hier im Bild:
          Die dünne Passscheibe (unten Mitte im Bild) gehört in die Kupplungsglocke - steht hier, ist mir auch zuerst "übergeblieben":
          http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...&hl=passscheibe
          Die Motor Ausricht-Abstandshalter dienen nur zur Montage
          Die Stahlhülse Bild4 (sitzt innen in den Kugellagern der Umlenkhebeln) - nachschaun
          und einbauen, sollte sie wo fehlen.
          Die 8 hellen Schauben (Bild4) schauen wie Servobefestigungsschrauben aus - die würde ich auch nehmen, denn die, die bei den Servos dabei sind sind oft zu dünn...
          P.S:
          Mir ist nix übergeblieben )
          2 kann man beim besten Willen nicht einbauen.
          Was war denn das für ein Baukasten - besser zu viel, als zu wenig
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • dani82
            dani82
            Zusammenbau
            vielen dank schon mal.
            wie ich jetzt gesehen habe, fehlen mir dafür andere teile:
            - In meinem Packet habe ich die 2 Riemenrollen nicht finden können
            - Und bei der Motormontage heisst es: Tauschen Sie den Standart Gashebel gegen den externen Gashebel aus. Welchen externen Gashebel* ?(
            Die Stahlhülse Bild4 (sitzt innen in den Kugellagern der Umlenkhebeln) - nachschaun und einbauen, sollte sie wo fehlen.
            Sorry, vielleicht eine blöde Frage, aber was sind die Umlenkhebel* :loeblich:
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Zusammenbau
              Z.B.
              Könnte aber genauso beim Pitchkompensator fehlen....
              Schön, aber wenn der vom OS passt (also weit genug aus dem Chassis herausschaut,
              damit man ihn mit dem Gasgestänge anlenken kann) dann braucht man nix tauschen.
              Schlecht, die braucht man.
              Seltsamer Baukasten...
              Martin
              • dani82
                dani82
                Zusammenbau
                Vielen Dank für deine Hilfe. Werde mir heute Abend mal die Riemenrollen und die Elektronik organisieren. Dann sehen wir weiter 8)
