Raptor 50 ist fertig !
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Für alle die immer wieder gerne ein paar Fotos schauen wollen. Hier mein fertiger Raptor 50 SE. Das bauen hat durchaus sehr viel Freude bereitet. Für diesen Preis ein klasse Heli, von der Technischen Seite her. Von der Fliegerischen Seite her kann ich nach dem Wochenende hoffentlich auch gutes berichten.
  • Matthias Buchner
    Matthias Buchner
    Hallo Klaus,
    sehr schöne Maschine, sauber gebaut, hoffentlich hast Du viel Freude mit dem Raptor.
    Wo hast Du denn die Gewebeschläuche gekauft und welche Schrumpfschläuche verwendest Du?
    mfg
    Matthias
    • danheli
      danheli
      herlichen Glückwunsch zur Fertigstellung deines Helis !
      Ist doch ein gxxxles Gefühl wenn man den Heli so das erste Mal völlig fertig vor sich stehen hat.
      Ich wünsche Dir viel Spaß beim Fliegen !
      Rotor und Heckstrebenbruch
      Dan
      P.S. Ein paar nette Detaillösungen hast Dir da einfallen lassen.
      • stilo2208
        stilo2208
        sehr schönes Gerät hast du da . Sieht genau aus wie mein Ex SE. Was mir allerdings aufgefallen ist, du solltest die Kühlluftführung vor die Halterung setzen ! So wie es jetzt ist bekommst du sehr wahrscheinlich einen Hitzestau. Der optimale Abstand zwischen Zylinderkopf und Schott liegt bei 5-8mm ! Viel Spass unhd guten Flug.
        Gruß Dirk
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Vielen Dank euch allen,
          @ Dirk, ich war immer der Meinung der Kühlschacht sollte so eng wie möglich um den Motor herumgebaut sein. Damit die Kühlluft nach möglichkeit nur durch die Kühlrippen strömt. Ein Stau ist Eigentlich bei diesem Kühlschacht weniger zu befürchten, da er ja innen komplett offen ist.
          Doch ich werde da natürlich ein Augenmerk drauf haben. Mal sehen wie es sich verhält.
          @ Matthias, die Gewebeschläuche sind von Vario, als Schrumpfschlauch verwende ich nichts ungewöhnliches, Standardwahre aus dem Modellbau Laden. Durchmesser halt immer passend für den gedachten Verwendungszweck.
          • stilo2208
            stilo2208
            @ Klaus, mit dem so eng wie möglich anliegen ist normalerweise auch richtig. Aber beim Raptor und beim Sceadu funktioniert das leider nicht. Der kühlluftschacht ist leider an zu vielen Seiten offen. Dadurch wird die Luft nach allen Seiten gedrückt und nur sehr wenig durch die Kühlrippen. Probier es am Platz einfach mal aus. Hand unter und neben den Kopf halten und fühlen wo die Luft hingeht.
            Gruß Dirk
            • Andi Gysi
              Andi Gysi
              Hoi,
              saubere Arbeit, wie hast du das Heckservokabel gekürzt - abgeschnitten und Crimpstecker drauf?
              Grüsse,
              Andi
              • Viktor Deri
                Viktor Deri
                Cool... viel Spaß mit dem Teil... den wirst Du sicherlich haben!
                • Alex M.
                  Alex M.
                  Hallo Klaus,
                  auch von mir herzlichen Glückwunsch zu dem Modell!
                  Sieht echt gut aus, und von den Details kann man sich etwas abgucken.
                  Wünsche dir viel Spass beim fliegen! Und ich denke den wirst du haben!
                  Gruß Alex
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Hoi,
                    Grüsse,
                    Andi
                    Ja Andi, ich kürze mir immer alle Kabel im Heli die zu lang sind und Krimpe neue Stecker dran. Gefällt mir besser als immer diese Kabelwürste
                    • digitalonkel
                      • 11.12.2001
                      • 334
                      • Rainer
                      • MFC Freckenhorst
                      Hallo Klaus,
                      sieht klasse aus. Was wiegt der SE komplett flugfertig (ohne Sprit) ?
                      GruÃ? Rainer
                      Schaut auch mal auf meine Homepage:
                      http://koetting.bplaced.net
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Hallo Rainer,
                        Muß ich noch wiegen, werde es dann hier posten !!!
                        • Alex Lehmann
                          Alex Lehmann
                          Was meinst Du mit krimpen?
                          • Berthold Pätzold
                            Berthold Pätzold
                            die Servostecker ( 3 Adern ) werden mit einer Zange geklemmt/gequetscht.
                            Das ist sogar besser wie Löten.
                            So wie im original Kabel halt auch
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Genau wie Berthold schon sagte, das Crimpen entspricht dem Original. Ziehe mal ein Kabel eines Servos aus seinem Gehäuse, dann siehst du was Crimptechnik ist.
                              Die Zange und die benötigten Stecker habe ich hier gekauft, Staufenbiel Wenn man mal den Dreh raus hat, ist es eine feine Sache !!!!
