Freilauf 90 se
  • mial
    mial
    Freilauf 90 se
    Hallo alle miteinander,
    ich wollte mal nachfragen ob es normal beim 90er ist das sich das Hauptzahnrad zusammen mit der Freilaufhülse so ca 2-3mm auf und ab bewegen läßt. Die Rotorwelle mit dem Zahnrad des Heckantrieb ist ohne Spiel.
    Micha
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Freilauf 90 se
    ....ich denke schon ...das hat nach meiner Erfahrung keine negativen
    Auswirkungen. Ich hatte mal versucht bei meinem 50igern Passscheiben unterlegt
    jetzt hat das Zahnrad zwar kein "Spiel" mehr aber er läuft genau so gut wie
    vorher .
    • mial
      mial
      Freilauf 90 se
      Hallo Maik,
      na dann ist es ja scheinbar in Ordnung -- hatte so die Hoffnung das das Spiel die recht lauten Mechanikgeräusche erklärt -- muß dann wohl doch irgendwann ein schrägverzahntes Zahnrad rein.
      • Tom Kreuzberger
        Tom Kreuzberger
        Freilauf 90 se
        Also beim 90er ist das sicherlich nicht normal.
        Hast du das untere Domlager ganz raufgeschoben?
        Dann müsste das Spiel eigentlich weg sein.
        • mial
          mial
          Freilauf 90 se
          Hi voodoo,
          das untere Domlager ist in Ordnung, die Rotorwelle hat auch kein Spiel, das Zahnrad für den Heckantrieb läßt sich auch nicht nach unten oder ober verschieben. Das Hauptzahnrad mit Freilauf hat Luft so 2-3mm ist gut erkennbar an der Freilaufbuchse - Begrenzung Sperring und unteres Zahnrad - bei meinen 50gern ist da kein Spiel drin bzw. ganz minimal. Vielleicht gibt es da ja recht große Toleranzen bei der Fertigung.
