Drehzahl bricht ein
  • diepulle
    • 12.02.2005
    • 753
    • Sascha
    • München Ost
    Drehzahl bricht ein
    Hallo, habe einen Rappi 30 V2 und übe zur Zeit erfolgreich das Schweben.
    Habe endlich meine Kreiselprobleme in den Griff bekommen, aber jetzt hab ich folgendes Problem.
    Beim gemütlichen üben, jedes Mal, wenn man Heck gibt oder auch der Kreisel gegesteuert, dann sackt mir jedes Mal der Heli richtig durch.
    Ich meine, da kann man ja mit Gas geben gegensteuern, aber das kann doch nicht das Gelbe vom Ei sein, der kann doch nicht einfach immer so durchsacken.
    Kann mir da vielleicht Jemand weiterhelfen*
    Gruß diepulle
    Logo 550SX mit Microbeast
    GruÃ? Sascha
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Drehzahl bricht ein
    Tja ...
    entweder ist die gesamte Systemdrehzahl zu niedrig, so daß sich schon kleinste Laständerungen auswirken (wie hoch ist die denn?)
    oder
    Motorlauf zu fett
    oder
    Motorlauf zu mager
    Je nach Last wird der motor immer etwas "in die Knie" gehen. Das sollte aber beim Schweben vernachlässigbar sein.
    Bestenfalls hilft für "Perfektionisten" ein Drehzahlregler oder ein Sender mit Mischer Roll=>Gas; Heck=>Gas; Nick=Gas.
    • diepulle
      • 12.02.2005
      • 753
      • Sascha
      • München Ost
      Drehzahl bricht ein
      Keine Ahnung, wie hoch die Drehzahl ist. Habe dir ja schon bei dem anderen Thema geschildert, dass ich nur ein knappes Budget habe und von daher habe ich LEIDER NUR die grundlegenste Ausrüstung.
      Bin aber trotzdem für jede weitere Hilfe dankbar!
      Gruß diepulle
      GruÃ? Sascha
      • Tom Kreuzberger
        Tom Kreuzberger
        Drehzahl bricht ein
        Du musst von deinem Sender aus von Heck auf Gas einen Mischer setzen.
        Ich würde sagen so etwa 20 bis 30 %.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Drehzahl bricht ein
          Dann miß halt mal mit dem Drehzahlmesser eines Vereinskameraden ...
          Also um gutes Werkzeug, Meßgerät und nen ordentlichen Sender kommt man leider bei dem Hobby nicht herum. Laß Dich mal beschenken!
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Drehzahl bricht ein
            Max ... MC 15 !!!!!!!!!
            Die hat das nicht.
            Aber da er nur schwebt, würde ich mal nach Systemdrehzahl und Motorlauf schauen. Beim Schweben haben wir nicht wirklich große Laständerungen.
            • Tom Kreuzberger
              Tom Kreuzberger
              Drehzahl bricht ein
              Ok, hab ich nicht mitgekriegt, dass er nur eine MC15 hat.
              Haber mit einer MC15 heutzutage Helifliegen ... :rolleyes:
              Dann ist sicher der Motor ziehmlich falsch eingestellt, wenn der Rappi beim Schweben schon Probs hat.
              Welchen Sprit fliegst du denn?
              Ist der 39er Motor drin?
              Wie stehen deine Nadeln gerade?
              • Heiko Berger
                Heiko Berger
                Drehzahl bricht ein
                kannst du hören, ob das Durchsacken durch einen Drehzahleinbruch zustandekommt; oder ansonsten klingt das für mich eher, als ob dein Heck irgendwie auf den Pitch gemischt wäre. Ob das überhaupt machbar ist, weiss ich nicht.
                Das müsste aber auch im Stand nachvollziehbar (ersichtlich) sein!
                Wo wohnst du (fliegst du) überhaupt?
                Heiko
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  Drehzahl bricht ein
                  wenn du Gas u. Heck auf einem Knüppel hast, würde ich sagen das du beim Hecksteuern ungewollt Pitch mitgibst( in deinem Fall negativ )
                  Ansonsten kann ich mir nicht Vorstellen das beim Schweben die Drehzahl so in den Keller geht das der Heli durchsackt.
                  Lass ihn mal von einem Kollegen fliegen, ob er das gleiche Problem hat.
                  Detlef
                  GruÃ?, Detlef
                  Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                  • diepulle
                    • 12.02.2005
                    • 753
                    • Sascha
                    • München Ost
                    Drehzahl bricht ein
                    So, dann werde ich euch jetzt erstmal alle eure Fragen beantworten.
                    Ich habe den original 39 er Motor drin und fliege den mit Cool Power 5 %.
                    Einen Heckmischer habe ich nicht zugeschalten, da ich mit meinen Gy 501 von Robbe im AVCS Mode fliege und ein Mischer dort ausgeschalten sein muss.
                    An den ganzen Nadeln vom Motor habe ich nichts rumgedreht, da auf der Anleitung stand, dass die schon eingestellt sind. Habe nur an der großen Nadel gestellt, wo man das Gemisch einstellt.
                    Der Motor hört sich auch recht gut an im Leerlauf.
                    Hatte vorher ein Flugzeug und ein Auto mit Verbrenner und aus diesem Grunde vermisse ich auch eigentlich dieses kreischende schrille Laufgeräusch des Motors.
                    Auch, wenn ich an der Gemischschraube drehe, dann zeigt sich nicht wirklich was.
                    Brauche also dringend eure Einstellungen zur Hilfe!!!
                    Gruß diepulle
                    GruÃ? Sascha
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      Drehzahl bricht ein
                      Einstellungen sind nicht übertragbar, jeder hat andere Komponenten, Gestänge, Anlenkungen, Vorlieben usw.
                      Ich frage nochmals:
                      Welche Kopfdrehzahl?
                      - wenn Dir das Geräusch zu wenig erscheint ... ist die ev. zu niedrig. Ich denke mal so 1300 ... 1600 sollten es ca. sein.
                      Also Gaskurve besser proggen.
                      Die Heckmischer (Pitch=>Heck) bleiben im AVCS aus. Ist klar. Wir haben oben auch NICHT vom Heckmischer geschrieben. Lies einfach nochmal nach. Es waren immer Mischer Steuereingabe=>Gas zum Lastausgleich.
                      • andre0509
                        andre0509
                        Drehzahl bricht ein
                        HI!
                        In welcher Region fliegst du denn? Das hört sich stark nach zu niedriger drehzahl an in verbindung mit falscher Motoreinstellung an. Ich fliege den gleichen Motor und den gleichen sprit. Dreh mal deine beiden Vergasernadeln rein und wieder raus. (zähl bitte dabei die umdrehungen) Wie sieht die abgasfahne aus und welchen dämpfer fliegst du? Sorry wegen den vielen Fragen.
                        Gruß Andre
                        • Viktor Deri
                          Viktor Deri
                          Drehzahl bricht ein
                          Das ist schon mal schlecht
                          Den Fehler machte ich auch... im Leerlauf darf er sich nicht gut anhören da muss er fast absterben weil er zuviel Sprit bekommt (Teillastnadel) - also fast absaufen. Mein Rappy 50 muss immer mit etwas Gas (Gaslimiter) betrieben werden, sonst läuft hier nix mit Standgas.
                          • andre0509
                            andre0509
                            Drehzahl bricht ein
                            Hi Viktor,
                            so ist es bei meinem auch, allerdings habe ich dann das standgas etwas höer gemacht und dann ging es. Das doofe ist jetzt nur, dass die kupplung schon ganz leicht greift. Wie ist es bei dir wenn du den kerzenstecker abziehst? Geht er dann auch fast aus.
                            Gruß Andre
                            • diepulle
                              • 12.02.2005
                              • 753
                              • Sascha
                              • München Ost
                              Drehzahl bricht ein
                              Ich fliege in der Region Märkisch Oderland (Küstrin Kietz).
                              Habe noch den original Dämpfer dran.
                              Habe erst mal nochmal den Pitchwinkel eingestell Heute.Ist jetzt genau nach Anleitung, also bei Halbgas hat er 6 ° und so weiter.
                              Habe mich auch nochmal mit der Anleitung der Fernsteuerung auseinandergesetz.
                              Den Mischer den ihr meintet, das ist der dynamische Mischer. Werde Morgen nochmal fliegen gehen und dann tüftel ich nochmal ein bisschen.
                              Werde euch dann auch eine Meldung erstatten und die Motoreinstellungen hier ins Forum stellen.
                              Gruß diepulle
                              GruÃ? Sascha
