Halterung für Header-Tank Rappi
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Habe diese Tipp´s aus ner älteren Rotor 9/2004 von Fred Annecke in die Tat umgesetzt. Für alle die keine Rotor lesen.
    Der Header-Tank kann sehr leicht an einem eventuellen verdrehen durch einen selbstgefertigten GFK-Bügel gehindert werden. Siehe Bilder.
    Dessweiteren um eine bessere Kühlleistung zu erreichen habe ich den Kühlschacht mit einem stück GFK verlängert. Da muß natürlich noch das Loch für die Kerze rein, doch so weit bin ich noch nicht. Ob das alles was bringt kann ich nicht sagen. Doch diese Tipps erschienen mir logisch.
  • Heliflying
    Heliflying
    Hallo Klaus
    Das mit der Header-Tank Fixierung bringt`s voll. Kein " aufschaukeln " des Tankes. Habe ich bei meinem Heli auch so. Das mit der Schottwand brauche ich nicht da ich mit 25 % Nitro und damit fetter fliege als mit niederprozentigen Sprit, aber ansonsten OK
    schöne Grüße aus Tirol
    Wolfgang
    • Viktor Deri
      Viktor Deri
      Es mag mich jetzt teuschen.... aber bei meinem 50er (ist aber ein SE) kann der Tank gar nicht so leicht verdreht werden, da er eine Art Arretierung hat.
      Wurde das beim SE eventuell bedacht?
      • Heliflying
        Heliflying
        Hallo Viktor
        Ich habe auch einen 50 SE, aber eine Arretierung ist nicht vorhanden. Kannst du mal ein Bild senden.
        Wolfgang
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Hallo Viktor,
          Ich habe auch den "SE" und da gibt es keine Verdrehsicherung. Der Halter wird nur mit der M3 angeschraubt.
          • Viktor Deri
            Viktor Deri
            Komisch.. bei mir lässt er sich nicht verdrehen. Da spüre ich deutlich einen Wiederstand ?!
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Klar, der Widerstand nennt sich Reibung. Kunststoff auf Kunststoff. Wenn man die M3 gut anzieht, hält es sehr gut. Doch mit diesem GFK Bügel ist es Erdbebensicher
              Schraube den Halter mal ab, und du wirst sehen da ist kein Verdrehschutz.
              • Viktor Deri
                Viktor Deri
                Never touch an proof headertank
                • tomfromork
                  tomfromork
                  Leider geht damit dann aber auch die Entkopplung der Schwingungen verloren.
                  Tom
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Hallo Tom,
                    Da magst du recht haben, die Praxis wird es zeigen. Doch da der Header-Tank ja immer voll ist, macht das ja nichts aus.
