Hab ja nur gefragt, da es mich gewundert hat, daß der Schlauch nach 5-6 Tankfüllungen kaputt war. Aber vielleicht habe ich ihn einfach zu weit draufgeschoben, daß er genau an der Kante in der Biegung gescheuert hat?!
also das mit dem Gartenschlauch geht nicht. Der schmilzt am Auspuff an und wird
locker.
Ich habe dies mit einem 10er Silikonschlauch gelöst. Dann den Schlauch mit einem stabilen Draht in Form gebracht, so dass der Schlauch leicht nach unten schaut, sonst versaut dir das austretende ßl den ganzen Heckbereich.
Mit den zu kaufenden, fertig abgewinkelten Auspuffabweiser hab ich keinen positiven Erfolg gehabt. Meistens nur in 8mm Durchmesser zu kriegen und der starke Winkel des Schlauches versaut den Heli von vorn bis hinten mit ßl.
Viel Erfolg
Gruß Heiko
Hallo Viktor,
mein erster hat auch nicht länger gehalten, genau aus den o.a. Gründen. Ich habe den Schlauch dann nicht mehr so weit drauf gemacht und siehe da, er hält jetzt so ca. eine Saison. Habe gerade einen neuen drauf für den "JAHRHUNDERTSOMMER 2005"
Gruß Guido
Bei dem Laden der jetzt auch Hirobo 8o vertickert, gibt es die 10mm Teile. Wenn Du ihn richtig drehst, versaut da nix..
Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
Habe mir jetzt als ßbergang einen normalen Silikonschlauch geholt, der jetzt 10 cm hinten raus steht. Das hinterste Ende zu abgeschnitte, daß es aussieht wie eine Spirtzennadel. Große ßffnung unten. Da bläst das Abgas zumindest teilweise runter.
Aber nach gestrigem Flug habe ich gesehen, daß des nicht viel bringt alles versaut... macht aber nix... putzen gehört zu den Dingen die mir auch Spaß machen. Dabei kontrollier ich immer gleich alles.
Das Abgassilikonrohr gibts beim Lindinger sehr wohl auch in 10mm und seit kürze sogar in Rot und anderen Farben.
du musst den Schlauch leicht nach unten biegen!
Ich habe einen ca. 0,5mm starken und ca. 8cm langen Draht genommen und ein Ende des Drahtes ca. 10mm zurückgebogen (Biegeradius ca 2mm). Diesen Teil des Drahtes unter die Kabelbinder klemmen, mit denen du den Silikonschlauch am Auspuff befestigst. Die längere Drahthälfte auf der Unterseite des Schlauches Richtung Ende des Schlauches laufen lassen und dann den Draht ringförmig eine Umdrehung um den Schlauch legen. Jetzt kannst du über den Draht deinem Silikonschlauch einen leichten Drall nach unten vorgeben.
Mein Silikonschlauch endet etwa 2,5cm hinter dem Tank und zeigt leicht nach unten. Nun sind keine Putzaktionen nach den Flügen mehr angesagt.
Viel Erfolg
Heiko
Danke... Lindinger hat aber, wie üblich, äußerst schnell geliefert.
Leider ist der eine Silikonschlauch nicht rot, wie bestellt, aber wenigstens ist es ein festerer als der zuvor. Auch ist der Teil, der auf das Auspuffrohr geschoben wird länger. So ist die Kante des Rohres nicht direkt beim Knick des Silikonschlauches, obwohl ich ihn bis zum Anschlag zurück geschoben habe.
bei mir gehen die dinger auch nach 6-7 tankfüllungen kaputt. habe jetzt einen, der ist dicker in der wandstärke und elastischer als der alte. firma ist gs. mal schauen, wie lange der hält.
mfg
daniel
Lese euch später!
MFG Daniel
