Teile vom Raptor 50V2 über, WOHIN?
  • Neokeek
    Neokeek
    Habe folgende Teile noch über, jetzt ist die Frage wo habe ich sie vergessen??
    Außendurchmesser 6mm, Innendurchmesser 3mm und Hoch sind sie 4mm
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Hmm, zuerst hab ich gedacht, du hättest die Dämpfungsgummis vergessen, aber nachdem's vier sind, kann es das wohl nicht sein. Im Standard-Kit gibt's diese Teile jedenfalls nicht. Schaut irgendwie nach Kufenstoppern aus. Nur die 3mm Innendurchmesser kommen mir dafür etwas wenig vor.
    • Neokeek
      Neokeek
      ne ist doch recht hartes Plastik
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Sind sie ganz symmetrisch? Dann sind's wohl auch keine Dämpfungsgummis.
        • Redhorse
          Redhorse
          So wie die Teile aussehen, sind das irgendwelche Spritzgussteile. Sehen aus wie Gleitlager. Gehören jedenfalls nicht in den Raptor ...
          Vielleicht gibt es ja Baukästen mit weniger Kugellagern ...
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Hi Alexander,
            Die gehören bitte auf die Wellen der kleinen Achsen, die die
            beiden roten Riemenführungsrollen in den Seitenplatinen halten.
            Definiert den richtigen Abstand der Rollen, damit sie nicht schleifen
            und auf richtiger Höhe rennen
            Baut man sie nicht ein, dann gibts irgendwann "plötzlich" kaputte
            Riemenführungsrollen...
            P.S:
            Hast sie allerdings ohnedies verbaut, dann ist es ein "Packfehler"
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Rene D.
              Rene D.
              Hi!
              Martin hat recht. Es sind die Distanzstücke der Riemenrollen.
              • Bike-USA
                Bike-USA
                so wie ich das sehe haben einige Leute die Teile erst gar nicht verbaut ( "gehören ja nicht zum Raptor" ) sind die Teile erst gar nicht in der Anleitung beschrieben ??
                Kann das sein *?
                ( Jetzt werden wohl einige hektisch den alten Karton vom Raptor suchen... )
                Robbi
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Kann das sein *?
                  Die sind auf den Explosionszeitungen so gut wie garnicht zu sehen
                  - für mich zumindest :rolleyes:
                  Da ich aber beim alten vormontieren V1 selber Aluriemenrollen gemacht
                  habe, kenne ich die Dinger.
                  Betrifft also nur Bausätze (hoffentlich )
                  Ich hebe alles auf, was mir "überbleibt"
                  @Rene
                  Passt in die FAQ's
                  Martin
                  • Ringding
                    • 16.08.2004
                    • 2287
                    Also bei mir ist sowas definitiv nicht übergeblieben...
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Fliegst Du nicht einen 60/70er Rappi mit Starrantrieb ? - klar, dass
                      dann nix überbleibt - hat ja keine Riemenrollen.
                      Martin
                      • Ringding
                        • 16.08.2004
                        • 2287
                        Ja, auch. Ich hab beide.
                        • Neokeek
                          Neokeek
                          Okay besten dank, jetzt wo ich weis wohin sie gehören habe ich sie in der Englischen (besser bebildert) Anleitung auch gefunden, bzw. man kann sie erahnen.
                          Habe aber noch ein Verständnissproblem und zwar in den FAQ steht
                          -Kugellager auf Ritzel mit Loctite o.ä. sichern - bekanntes Problem, dass sich das Lager sonst mit Innenring am Rizel durchdreht
                          welches ist hier gemeint ? (evtl Bild??)
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Das kleine Stahlritzel (an der Kupplungsglocke) hat oben ein Kugellager
                            (sitzt im Chassis) - die beiden sind gemeint.
                            @Stefan
                            Beide Rappis - dann ists klar )
                            Martin
                            • Redhorse
                              Redhorse
                              da war ich wohl etwas vorschnell... gehören also doch in den Raptor .
                              Sorry. Aber in meinem habe ich die wohl dann auch eingebaut.
