bei einem normalen Rappi Absturz ist ja meist Einiges am Rotorkopf kaputt: Blatthalter, Pitchkompensator, etc.
Wie sieht es denn bei einem Rotorkopf komplett aus Alu aus? Geht der genauso kaputt? Ich seh nämlich außer, dass der Kopf ein wenig stabiler ist, sonst keinen Sinn darin, mir einen aus Alu zu kaufen.
Was nicht ist, kann noch werden (hoffe nicht), aber ich habs bei ca. 20-30
Abstürzen noch nicht geschafft einen Pitchkompensator oder Taumelscheibe zu killen.
Blatthalter eigentlich auch noch nie (tausche ich aber trotzdem)
Rotorwellen, Kugellager, Blattlagerwellen, Drucklager, Heckrohre, Seitenpaltinen,
Servogetriebe (in 1.Linie), Paddelstangen, Rotorblätter und Heckblätter, Kufen
und Kufenrohre kenne ich gut im verformten Zustand, auch Starrantriebe
Damit meine ich, dass wenn man jedes WE in den Acker fliegt Alu am Rotorkopf
sicher noch teurer ist, aber nicht den Löwenanteil ausmacht...
Aluköpfe hat man aus 2.Gründen am Heli:
1.) Weil es schön aussieht
2.) Weil es welche gibt, die noch etwas besser fliegen (müssen aber nicht)
bei mir ist eigentlich noch nichts am Rotorkopf kaputtgegangen. Aber das bekomme ich bestimmt noch hin . Und ich fliege den Plastikkopf am Rappi 50.
Ich denke es kommt auch auf den Rotorkopf selber an , ob ein Teil davon kaputt geht. Manche sind mit mehr Material stabiler, andere sind wegen der Gewichtseinsparung etwas anfälliger.
Resümee: Glaube nicht das Du mit einem Alukopf kein Bruch erlebst.
Ich würde sagen, dass das einzige am Kopf, was man eventuell aus Alu braucht, das Zentralstück ist. Bei den niedriogenTemparaturen derzeit bricht das nämlich sehr gerne ab, weil der Kunststoff einfach spröde wird. Ich merke das an den E-Teil-Bestellungen .
Generell wird ein Absturz aber durch Alu nicht billiger, weil die Emergie ja irgendwo hin muß. Und, wenn am Kopf nichts bricht, bricht halt was anderes, was evtl. teurer ist.
Ein Alu-Kopf bringt folgendes:
1. etwas direkteres Anprechen beim harten Fliegen
2. schicke Optik
3. macht wichtig
@Maik: narob hat die Frage sicher Ernst gemeint, weil er sich halt Gedanken macht über Sachen, die wir eben schon wissen. Und da wir alle mal klein angefangen haben und bestimmt jede Menge dumme (für den gefragten jedenfalls) Fragen gestellt haben, war Dein Kommentar eigentlich unnötig.
Hallo, also was meistens bzw sicher bricht (auf jeden Fall wenns im Rückenflug crasht) ist die Anlenkbrücke für Stabilisatoren... dies ist in der Mitte mit nur je einem dünnen zapfen zusammengesteckt und daher bricht diese (soll auch so sein, dass diese nachgibt- sind ja auf den Zapfen Sollbruchstellen extra) 8o also bei Quick UK zumindest ist das so, was aber jetzt überhaupt nicht heissen soll, dass die schlechtes Material an den Mann bringen.... bei denen muss man übrigens auch aufpassen wenn man die Anlenkbrücke auseinander zieht- dies muss gerade passieren, sonst kann sich schon dort der Zapfen verbiegen....
Bei TDG Köpfen z.b. hat man bei der Anlenkbrücke oben am Ende Inbusschrauben; und diese wird halt durch rausdrehen der Schrauben zerlegt - danach Mischhebelgestänge rein und Inbusschrauben zudrehen; jeder hat halt sein eigenes Patent..... :rolleyes:
