Eine Passcheibe zu viel?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Rappi50V2 - Zusammenbau
    Sowas, mir bleibt eine Passscheibe 6/10/0.5 über :rolleyes:
    Könnte eigentlich nur zwischen Seegering (E-CLIP) und Kupplungskugellager am Starter Shaft passen, dachte ich mir - gibts aber laut Bild der Anleitung nicht, zumindest ist nix eingezeichnet am Plan, aber mit BK0584 Thrust Washer bezeichnet....ich bau das mal ein...Motor wieder raus...
    Sieh da, geht weit besser - vorher ging die Kupplungsglocke eher seltsam streng...
    Edit:
    Ja, Passscheibe hat 3s
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Soweit ich mich erinnern kann, ist mir auch so ein Ding übergeblieben. Wo hast du das jetzt reinmontiert? Braucht man eigentlich nicht. Dafür musst du aber unbedingt die zwischen Lüftungsrad und Motor entfernen! Sonst schabt es dir die Kupplungsglocke durch.
    • tino
      tino
      hatte mich auch gewundert. Ist nur in der Deutschen Anleitung per Hand "eingemalt" worden.
      @Ringding: Sollte man schon einbauen. Ist wie gesagt in der englischen Zeichnung
      nur vergessen worden.
      tino
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Hmm, davon steht aber im Raptor FAQ nichts.
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          Ich habe diese Scheibe auch bei keinem meiner Rappis eingebaut. Funzt wunderprächtig ohne.
          Markus
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Zur Verdeutlichung ein Bildchen:
            @Ringding: Dann schreiben wirs halt in die FAQ's dazu
            - die beim Motor hab ich eh nicht eingebaut (war klar)
            @Markus
            Klar gehts ohne, nur läuft dann der Seegering aussen am Kugellageraussenring
            der Glocke, was ich zumindest rein technisch nicht perfekt finde -
            oder anders gesagt, kein Hersteller legt freiwillig überflüssige Teile
            in seinen Baukasten )
            Martin
            • Dr.Duli
              Dr.Duli
              Die Scheibe muß eingebaut werden ist ja auch in beiden Bauanleitungen
              Deutsch und Englisch eingezeichnet
              in der Deutschen ist [COLOR=red](18)50BK0584 Scheibe
              in der Englischen ist [COLOR=red](18)BK0584 Thrust Washer
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Ja, aber nur die Nummer - am Bild fehlt das Teil zumindest bei
                meiner englischen Anleitung (dürfte mehrere Versionen geben,
                manche stimmen)
                Das war die Falle und deshalb mein Beitrag hier
                Martin
