Rappi 30 geht immer aus
  • andre0509
    andre0509
    Hallöchen,
    ich habe ein besch........ Problemchen. Habe nen Rappi 30 mit TT39 Motor, und nem gebrauchten Zimmi. Habe vor ca zwei monaten meinen Sprit umgestellt
    (bis dahin keine grossen Probleme) Habe vorher 5% nitro und molsyn mit zusätzlich 2% Rizinus geflogen. Hatte dann noch ein wenig davon im tank und habe dann den neuen Sprit ( 5% nitro und carbulin öl ) einfach drauf gekippt. Dann nach dem 2. flug (motor natürlich erstmal etwas fetter gestellt) plötzlich motor aus. Rappi wieder fertig gemacht und nun schon wieder. Zur info: Temperatur :125 grad und gute rauchfahne im rundflug. Bei ner schnellen kurve höre ich, wie der motor etwas einbricht, habe auch das gefühl, dass er etwas abmagert. Kann es sein, dass sich irgentwas in der spritzufuhr zugesetzt hat oder pott zu ist? Bin für jeden rat dankbar. ?( ?(
    Gruß Andre
  • Tom Kreuzberger
    Tom Kreuzberger
    Hi Andre,
    Wie weit hast du denn die Standgasnadel und die Vollgasnadel rausgeschraubt?
    • andre0509
      andre0509
      Standgas 4 und volllast 4,5
      • Rene D.
        Rene D.
        Hi!
        Kerze mal erneuert? Sollte man, nachdem man dem Sprit gewechselt hat, vorsorglich tu'n.
        Ansonsten mal nachsehen ob der Vergaser nicht verstopft ist und ob der Dämpfer frei ist.
        • andre0509
          andre0509
          JOOO Kerze ist jetzt eine Enya 4
          • Tom Kreuzberger
            Tom Kreuzberger
            Ich würde auch mal alle Schläuche erneuern.
            Ich weiß nicht mehr genau wie ich meinen 39er eingestellt hatte, aber 4 und 4,5 umdrehungen glaube ich kommen hin.
            I gibt es irgend eine bestimmte Flugposition wo er immer ausgeht?
            • andre0509
              andre0509
              meistens dann, wenn der Motor auch leistung braucht und mehr Sprit zieht. Also enge schnelle kurven, turn etc
              • Tom Kreuzberger
                Tom Kreuzberger
                Wie hört sich der Motor an bevor er ausgeht?
                Stottert er vorher oder würgt es ihn einfach ab?
                Hast du schon mal die Temp. des Motors gemessen?
                • andre0509
                  andre0509
                  hallo,
                  nee der motor stottert nichts gar nichts würgt einfach ab. Wenn ich aus ner engen schnellen kurve komme oder aus nem turn, merkt man richtig, wie der motor fast aus geht. wenn ich ihn dann schnell wieder gerade stelle fängt er sich wieder. Taumelscheibenausschläge sind auf 80% begrenzt und temp liegt bei 125%
                  • Tom Kreuzberger
                    Tom Kreuzberger
                    125°C Wäre ja O.K. für den 39er.
                    Mit weiviel °Pitch fliegst du denn?
                    Hast du zu den Zyklischen Ausschlägen (Roll, Nick) und auch Heckrotor ein bisschen Gas beigemischt?
                    • jet-michi
                      jet-michi
                      ..hy andre, flieg auch in der gleichen konstellation wie du - denke aber daß dein Motor im teillastbereich zu mager und im volllastbereich zu fett ist.
                      bei mir volllastnadel 2 1/4 umdrehungen auf - teillastnadel 5,5 umdrehungen -
                      mit 4,5 umdrehungen säuft dir der moror bei vollgas einfach ab.
                      • andre0509
                        andre0509
                        hallo jet-michi,
                        war am w end fliegen und habe deine einstellung mal getestet, siehe da:
                        ES LßUFT!!!
                        Das einzige Problem ist bei mir nur noch die Gas kurve, die war total besch... eingestellt. Aber ansonsten sieht es ganz gutr aus
