hab mir jetzt auf Empfehlung den Zimmermann auspuff geholt, las ich den montieren wollte, habe ich gesehen das ich keine Dichtung hab. Muss ich eine Dichtung Zwischen Motor und Auspuff haben? ?(
Bei dem alten Auspuff war auch keine dazwischen.
Beim Zimmermann brauchst Du keine Dichtung bzw. sie würde eher schaden, da sich unter Umständen der Flansch verzieht und der ganze Klimbim undicht wird.
ich hab ganz dünn dichtungsmasse drauf, damit alles gut abdichtet. Bisher hatte ich kein problem damit. Musst nur drauf achten, dass nichts von der Masse nach innen kommt. ?(
