Platzaufteilung Empfangsanlage
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Servus miteinander!
    Irgednwie komme ich mit der Platzaufteilung im R30 & R60 nicht ganz klar. Konkret geht es um Empfänger, Akkupack und Governor - Drehzahlregler.
    Was packt ihr wie ein und positionier/klebt/montiert/schraubt/zurrt t es wo/wie übereinander/nebeneinander?
    Beste Grüße
    Kurt
  • sPhoenix
    sPhoenix
    Abend!
    Ich hab in meinem R30 ganz vorne auf der Ablage erst den Empfänger (in einer gepolsterten Box), darauf dann in der Mitte den Akku und daneben den Drehzahlregler, mit doppelseitigem Schaumstoff-Klebeband befestig.
    Das ganze ist dann noch mit einem Gummiband verschnürt.
    Bevor ich die Empfänger-Box hatte, war ganz unten der Akku, darauf dann der E, und wieder daneben der Regler.
    Ciao
    Simon
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Servus!
      ...erst den Empfänger (in einer gepolsterten Box),
      Gepolsterte Box? Hast Du da ein Foto oder einen Link?
      ...darauf dann in der Mitte den Akku und daneben den Drehzahlregler,
      Meinst Du jetzt einen "Dreier-Sandwich" (von oben: Regler, Akku, Empfänger)? Oder nur zwei Schichten: unten Empfänger, darüber Regler und DANEBEN Akku?
      Danke für deine Antwort!
      Kurt
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Ich habe unter der RC-Auflage den Akku in Schaumgummi mit Kabelbindern befestigt. Oben drauf sitzt nur noch der Empfänger auf doppelseitigem Schaumgummiband. An der senkrechten Flähe (vor den Servos) sitzt beim 90er der Controler vom GY 601. Der Gyro-Sensor kommt nach hinten, wo er vorgesehen ist und das Heckservo nach vorne in den zugehörigen Ausschnitt.
        Markus
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Servus Markus!
          So wollte ich das auch machen bzw. habe es bei meinem 30er gemacht. Das hat mir aber nach 7 Liter Sprit den Empfänger "zerbröselt". Jetzt will ich den neuen PCM natürlich auch in Schaumgummi packen, dann kann ich aber den GV-1 nicht obendrauf kleben.
          Ich kann jetzt grad nicht zum 30er, weiß aber nicht, ob sich dort auch der GV-1 senkrecht kleben lässt.
          Tschüs
          Kurt
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            ganz unten (unter dem Vorbau) Akku, dazu zwei Löcher in den senkrechten Steg gebohrt, Kabelbinder durch und Akku festgezurrt
            darüber: Empfängerbox (z.b. Maurer Onlineshop)
            hierdrauf: GV1 und wenn nötig GY502/601 Box
            Heck: Kreiselsensor
            • sPhoenix
              sPhoenix
              Servus!
              Sind nur 2 Schichten, auf der E-Box ist Akku und Regler.
              Hier ist die Empfänger-Box:
              Ciao
              Simon
              • Lopi
                Lopi
                Ich hab mir ne Box selbstgestrickt - aus GFK-Platinenmaterial... und die dann einfach mit dem Vorbau verschraubt. Besteht aus 3 Ebenen... Empfänger + Akku +
                Akkukontrolle.
                Erscheint mir solider als das ßbereinandergetape und man kommt leicht an die einzelnen Komponenten heran.
                Vielleicht stell ich mal ein Bild rein...
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Danke an alle, das waren wertvolle Tipps für mich!
                  Kurt
