Riemenspannung Raptor 30 V2
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    wie kann ich am besten sehen, ob die Riemenspannung am Raptor OK ist, bzw. wie stark muss sie sein?!
    Gruss, Thomas
  • excite
    excite
    Machs einfach nach Gefühl das ist dann schon ok. Sollte sich halt
    noch so ca. 5mm reindrücken lassen dann passt das.
    gruß markus
    • Nico Niewind
      Nico Niewind
      Falls du bei der Kälte fliegst solltest du den riemen am Flugplatz spannen und nicht in der Werkstatt! Wenn die Riemenspannung immer nachlässt bzw. das Heckrohr rein rutscht ein bisschen Tesa um das Heckrohr an der Klemmstelle wickeln.
      • Ovid
        Ovid
        Bei 5mm Spannung läuft mein Heck aber sehr sehr ruckig an. Ich brauche da schon mehr Spannung. Oder liegt das an was anderem??
        MFG
        • Thomas.Pajonk
          Thomas.Pajonk
          Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
          Ich habe es mit den 5mm probiert. Klappt sehr gut und ist absolut ruhig! Ja, ja, das sind so meine Anfängerprobleme :-)))
