Kann ich im Raptor 30 diesen Sprit fliegen?
  • ansi fc16
    ansi fc16
    Nabend,
    habe gerade nach Sprit für den Rappi 30 gestöbert.
    Kann ich den Raptor ohne Probleme mit :
    Synth Glow 5% Nitro fliegen?
    Oder besser ne andere Marke?
    Oder mehr Nitro? In einigen Beiträgen habe ich immer wieder
    gelesen, dass Leute ihre Rappis mit 5 oder weniger Nitro fliegen.
    Allerdings stand nie dabei mit welchem Motor ?(
    Brauchen die TTs 15 % und mehr Nitro?
    Wo kann ich am besten den Sprit kaufen ?
    Gruß Nils
  • Joker6.7
    Joker6.7
    Hallo Nils,
    ich fliege bei meinem Raptor 30 Tornado Spritt mit 5% Nitro und 14% ßl. Hab damit noch keine Probleme gehabt.
    Torsten
    • Määnzerbub
      Määnzerbub
      Moin Nils
      mit Zimmermann Dämpfer ist 5% kein Problem.
      Originaldämpfer hab ich keine erfahrung.
      soweit ich weiß mag der gern etwas mehr Nitro
      gruß Heinz
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Im Prinzip kein Problem .........Probleme wirst du mit dem original Dämpfer
        bekommen . Der reicht auch für 5% Nitro
        Aber "ER" wird regelmäßig und an unpassender Stelle in seine
        drei Bestand-teile zerfallen : . Tip : Zimmermandämpfer gleich mitbestellen
        bzw extra kaufen .Siehe auch HIER
        Kein Wunder beim Rappi 30 V2 zB ist im ARF Modell immer der 39iger TT Motor
        dabei.
        • ansi fc16
          ansi fc16
          dabei.
          Hmm, warum zerfallen? Hat das was mit Nitro zu tun,
          oder ist das generell so ? Kann ich dagegen was machen?
          Außer Zimmermann Dämpfer ?
          Ne ich meinte nicht welchen TT im 30iger sondern welche
          Marke. Einige fliegen z.B. ja auch O.S. Motoren.
          Gruß Nils
          • holger
            • 02.07.2002
            • 778
            • Holger
            habe diesen Sprit im Einsatz, Motor und Dämpfer sind original TT. Bislang keine Probleme, alles bestens, auch die Temperatur. Der Dämpfer ist auch noch nicht abgefallen. Allerdings ziehe ich ihn bei heißem Motor bis kurz vorm Gewindeherausreißen an.
            Viele Grüße,
            Holger
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hi,
              Werder noch ,der originale Dämpfer vom V2 ist aus drei Teilen aufgebaut.
              Außen jeweils Aluminium in der mitte "Stahl" abgedichtet mit zwei Silikon
              ringen . Das ganze wird zusammengehalten von einem M4 Bolzen (früher M3)
              Da "suppt" beim ersten anlassen des Motor schon vorn und hinten am Bolzen das
              Oil raus. Bei weiterm erwärmen des Dämpfers werden die S-Ringe weich
              dadurch der Bolzen locker und weiter .............verdrehen sich die Teile
              besonders "interesssant" ) wird es dann wenn sich im Flug der Druckanschluß
              vom Tank verdreht und abgedrückt wird ........Folge davon, Motor aus
              meist natürlich wenn der Heli in einer Kurve ist .
              Ach-so die beiden M3 Schrauben (eh viel zu kurz)vom Flansch sind dann meist
              auch noch locker gut zu hören an einem lautern Klang des Heli .
              Ansonsten "geht" der Dämpfer eigentlich ganz gut wenn er nicht gerade
              "Auflösungserscheinungen" zeigt .
              Solltest du jemanden kennen der Alu mit "Stahl" sicher !!!!!!!!! verschweißen
              kann ........hast du nur noch das Problem der sich lockernden Flansch-schrauben
              Lange Rede kurzer Sinn ............Zimmi drann und Spaß haben .
              PS
              Reklamation bei TT ist wenig hilfreich ....... ein "Kollege" wartet schon
              seit Frühjahr auf Antwort
              • ansi fc16
                ansi fc16
                Achso,
                dann werd ich mir mal was einfallen lassen.
                Wenn der Heli denn endlich da sein würde .... 8)
                Naja muss ich warten .
                Gruß Nils
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Servus!
                  Ich kann Maiks Erfahrungen nur bestätigen. Der Originaldämpfer kann zumindest pro Flugstunde einmal nachgezogen werden. Durch's verdrehen hat er mir schon die Plastik-Landekufe halb zerschmolzen. Zimmermann schon bestellt :-)
                  Dann noch "die Angst" wegen der Sollbruchstelle am Heckrotorgestänge (und die bald stattfindende vorbeugende Reparatur derselben) und der permanente Kampf mit der aufsitzenden Kupplungsglocke.
                  Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden!
                  Als Sprit verwende ich den von Robbe, 15% ßl und 5% Nitro.
                  Hatte bisher keinen Grund darüber zu klagen.
                  Tschüs
                  Kurt
                  • Ovid
                    Ovid
                    Also ich muß sagen, ich bin sowohl mit dem Dämpfer als auch mit dem Rest des Hubis zufrieden. habe jetzt nach 10L weder etwas nachziehen müßen oder etwas der gleichen. Finde nur, der Motor ist etwas schwierig einzustellen. Aber sonst ist alles gut . Ich fliege ihn mit 12%ßl und 5% Nitro und bisher keine Probleme.
                    MFG
                    • ansi fc16
                      ansi fc16
                      Ich habe mir für den Dämpfer schon was überlegt.
                      Der ist dann dicht und verdreht sie nie wieder 8)
                      wenns vollbracht ist gibt es ein Bild und Testerfahrungen.
                      Gruß Nils
                      • hawk-f1
                        hawk-f1
                        ich hatte nur einmal Probleme damit, das sich mein( Orginal) Dämpfer löst!!!
                        Ich habe dann den Motor angeschmissen und kurz den Heli schweben lassen, dann wenn alles schön warm gelaufen ist, nochmal die Schrauben am Dämpfer nachgezogen und seit dem sind sie Bombenfest und es löst sich auch nichts mehr.
                        Ich denke mal, durch sie Hitze dehnt sich Metall aus und die Schrauben lockern sich und die Dichtung dehnt sich ja auch aus.
                        PS: Hab aber jetzt auch nen Zimmermann-Dämpfer drauf! Die Schrauben vom Orginal-Dämper waren aber bei der Montage vom Z-Dämpfer immernoch fest und das nach ca. 15 l. Sprit
                        Marc
                        • Christoph
                          • 27.05.2004
                          • 196
                          • Christoph
                          • Fernitz / Steiermark / Ã?sterreich
                          Hallo Leute!
                          Fliege den Rappi auch mit dem Zimmermann-Dämpfer. Ist deutlich leiser als mit dem Originaldämpfer. Sprit verwende ich Cool Power mit 15% Nitro.
                          Leider hat der Motor enzwischen das Zeitliche gesegnet! ;(
                          Christoph
                          • Thomas.Pajonk
                            Thomas.Pajonk
                            Maik hat hundertprozentig recht! R30V2 , ca 2 Flugstunden und er suppt ohne Ende...... Schrauben waren auch bei mir lose.... Werde mirt jetzt auch erst einmal einen neunen Schalldämpfer besorgen.
