Spiel in Heckzahnrädern
  • joecoon
    joecoon
    Hab einen neuen Raptor 60 V2. Ich schaff es nicht wirklich in das Heckgetriebe ein Spiel in die Zahnräder zu bekommen. Sie sitzen gut fest, aber lassen sich noch ganz leicht drehen, kein Widerstand. Wenn ich auf die Heckwelle mehrer dünne Unterlegsscheiben gebe, wird das Gehäuse auseinander gepresst, da das Zahnrad auf der Heckwelle ja nicht in die andere Richtung wegrutschen kann (mit PIN durch Welle fixiert). Ist glaiub ich auch nicht gut, wenn da Spannung drauf ist. Was tun?
    mfg
  • tessi72
    tessi72
    ssss
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Hoi
      Sehr geistreiche Antwort
      Wegen den Zahnrädern hab ich mir bei meinem Heckgetriebe auch schon Gedanken gemacht...mit den Scheiben gibst du ja nur mehr Druck auf die Lager und sonst nichts...
      Ich habe mir überlegt das Zahnrad was auf der Herowelle sitzt vorne und hinten 2-3/10mm abzuschleifen so das es etwas Spiel im Gehäuse hat, im zusammengebauten
      Zustand, um es dann individuell und optimal mit den Passscheiben einstellen zu können.
      Evtl. wär das was für dich. Passscheiben liegen ja genügend bei. Denk dran das Spiel nach den ersten Tanks nachzujustieren.
      Bazinga
      • Franz Lindenthal
        Franz Lindenthal
        das sehe ich ähnlich,die Scheiben nur im Bedarfsfall verbauen bis das
        Spiel stimmt.
        Gruß Franz
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          Das Spiel beim Kunststoffgetriebe sollte mMn sowieso Null sein, da es sich 1. von ganz alleine einläuft und 2. bei zu viel Spiel ruck-zuck den Geist aufgeben wird (ist mir bei Produkten anderer Hersteller schon passiert).
          Markus
