raptor 50 v2 nimmt bei roll links nase runter!
  • renso
    renso
    hi jungs,
    habe vorhin nen neuen rappi 50 eingeflogen,
    und der nimmt bei roll links voll die nase runter*
    kennt jemand das problem?
    pk kann nicht verdreht sein, ist starr.
    und das ganze ist am stehenden modell nicht zu finden.
    da kommt nur roll an usw.
  • hawk-f1
    hawk-f1
    Hallo zusammen!!!!!
    Hilfe, hilfe der Raptor über den Renso schreibt ist meiner. Bitte helft uns!!!!
    Unser Latain ist leider am Ende.
    Danke!!!
    Gruß Marc
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Ferndiagnose ist immer schwierig..
      Was passiert bei Roll-rechts? Habt Ihr die Paddelstellung mal kontrolliert? Habt Ihr mal andere Blätter getestet?
      • renso
        renso
        hi rene',
        bei roll rechts nimmt er etwas die nase hoch,
        aber nicht annähernd halb soviel...
        andere blätter hatten wir keine.
        kann das so extrem am blatt liegen?
        mir ist jetzt noch aufgefallen, dass sehr weit vor getrimmt habe,
        weil wir ohne haube getestet haben.
        der schwerpunkt ist somit weit hinten.
        kann es damit zu tun haben?
        habe mein mdc auch schon oft ohne haube bewegt,
        aber sowas nie gehabt.
        • TomRaw
          TomRaw
          das Problem dürfte (aus meiner Sicht) am Schwerpunkt liegen.
          Man kann die Rollfunktion durch die Fernsteuerung austrimmen, wenn die nicht stimmt im Schwebe- und im Rundflug.
          Aber die Nickfunktion sollte man nicht austrimmen, sondern durch Gewichtsverlagerung austrimmen. Also Akku weiter nach vorn oder nach hinten, bis der Heli sich leicht nach vorn unten neigt. Entweder an der Paddelstange anfassen oder (besser) an einem Rotorblatt anfassen (dem unteren) und den Heli um 90 Grad nach links kippen.
          Wenn der Schwerpunkt dann stimmt, muss die Kiste auf Nick nicht mehr ausgetrimmt werden. Habe ich nicht selbst erfunden, stand in der Rotor und habe ich auch von anderen Helipiloten schon gehört.
          Wenn man Nick austrimmt (fernsteuermäßig), dann verhält er sich im Flug wohl so wie ihr beschrieben habt. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. )
          Thomas
          • renso
            renso
            hallo,
            haben heute den zweiten raptor eingeflogen.
            der genau das selbe...
            diesmal mit haube und schwerpunkt genau richtig.
            mal ne blöde frage:
            vielleicht ist es ja normal?
            und ich bin verwöhnt...
            kann es mir nur ned vorstellen, weil ist ja auch
            mechanisch gemischt der kleine.
            • Jörg
              Jörg
              nein, das ist definitiv nicht normal. Hab heute ebenfalls 'nen neuen Rappi eingeflogen, da nickt nichts bei Roll.
              Bei meinem auch nicht.
              Ist denn alles nach Anleitung montiert?
              Wenn der Schwerpunkt hinten liegt müsste er bei Roll sogar die Nase hoch nehmen.
              Jörg
              • renso
                renso
                hi jörg,
                genau das ist ja das komische...
                es ergibt alles keinen sinn.
                @all:
                bitte gebt irgendwelche tips und erfahrungen weiter, es gibt doch
                tonnenweise raptoren aber keiner weiss was?
                • SULOX
                  SULOX
                  wenn alles perfekt eingestellt ist, gibts ja nix zu lösen.
                  könnte aber sein, das der pitchkompensator nicht perfekt sitzt.
                  wenn da mechanisch nix zu machen ist, nimm halt die virtuelle taumelscheibendrehung ein paar prozent mit rein (ein paar prozent) dann sollte das auch funktionieren. das ist dann aber nicht die "feine art".
                  • renso
                    renso
                    hallo christian,
                    das möchte ich eher nicht.
                    zumal es ja nicht gleichmäsig in allen richtungen ist.
                    wenn ich zb nur nick drücke, dann läuft er auch nur vorwärts,
                    wenn ich ne virtuelle ts drehung mache, bis das nicken im roll weg ist,
                    dann rollt er ja mit nick.
                    • Christoph Dietrich
                      Heli Masters
                      Veranstalter
                      • 08.09.2003
                      • 1867
                      • Christoph
                      • Ingolstadt
                      kann es sein das der Pilot eventuell Nick beimischt? ) 8) Sollte man mal drauf achten. Das habe ich auch einige Zeit lang selbst gemacht.
                      Gruß Chris
                      www.heli-masters.com
                      • renso
                        renso
                        hi chris,
                        sorry, ausgeschlossen... :-)
                        ich fliege ts getrennt.
                          Heli Masters
                          Veranstalter
                          • 08.09.2003
                          • 1867
                          • Christoph
                          • Ingolstadt
                          Hi renso,
                          Ganz sicher? .... ich wollte es auch erst nicht glauben .... )
                          Wenn es nicht stimmt, war es immerhin ein Versuch ....
                          Gruß Chris
                          • renso
                            renso
                            chris,
                            ja ganz sicher, habe die eine hand weg genommen, weil mein kumpel es nicht geglaubt hat, weil es so extrem ist.
                              Heli Masters
                              Veranstalter
                              • 08.09.2003
                              • 1867
                              • Christoph
                              • Ingolstadt
                              sorry wer soll den wissen das du es auseinander fliegst ....
                              edit wieder zürck vom letzten beitrag ... nicht aufregen...
                              Sag mal bescheid wenn ihr er herraus gefunden habt.
                              Gruß chris
