Frage zu Raptor 90 und OS mit HYPER-HEAD
  • Heiko
    Heiko
    gibt es für den Raptor 90 ein anderes Lüftergehäuse damit man einen Hyper-Head Zylinderkopf verbauen kann ? ?(
    Oder eine andere Möglichkeit, damit der Hyper-Head verbaut werden kann ? ?(
    Bin für jeden Tip dankbar !!
    Heiko
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    der C-spec mit Hyperhead passt problemlos in den neuen Raptor 90 STD oder SE.
    Hier die Bestellnummer für den "neuen" Schacht:
    PV0412 FAN CASING
    Timo
    • Heiko
      Heiko
      Hallo Timo,
      danke für deine Antwort !
      Ich habe eigendlich auch gedacht das der OS mit Hyper-Head rein paßt, aber irgendwie ist der Hyper-Head einfach zu hoch !?
      Naja werde den Schacht mal bestellen und ausprobieren, brauche eh noch einen für meinen anderen Rapi. :]
      Heiko
      • Franz Lindenthal
        Franz Lindenthal
        Hallo Heiko,
        habe gehört das mit dem Lüftergehäuse
        auch noch der Servovorbau getauscht werden sollte.
        Aber bin mir nicht 100% sicher ob es bei allen Modellen
        sein muß!?
        Gruß Franz
        • sicx
          • 06.04.2002
          • 855
          • Alan
          • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
          Hallo!
          Falls Ihr das Lüftergehäuse des R60 gegen das des 90ers tauschen wollt, braucht Ihr auf jeden Fall auch den Vorbau des 90ers, da die untere Befestigung des Vorbaus am Lüftergehäuse neu designt wurde um den großen Kühlköpfen Platz zu verschaffen.
          Der Vorbau hat die Bestell-Nr.: PV0413
          • Heiko
            Heiko
            danke für eure Antworten !
            Der Vorbau kostet weniger wie das Lüftergehäuse, somit kommt es darauf auch nicht mehr an. ;-)
            Jetzt muß ich nur noch einen Händler finden, der die Teile im Programm hat.
            Heiko
