Hilfe wie kann man diese Verbindung sichern
  • Heliflying
    Heliflying
    Hallo Raptor Piloten
    Da ich mir einen Raptor 50 SE gordert habe und schon einiges im Forum über den Heli gelesen habe gibts da noch eine Frage bezüglich den selbstschneidenden Schrauben.
    ---Wie sichert ihr diese Schrauben und mit welchem Drehmoment werden sie
    angezogen ?
    ---Ich habe einen Drehmomentschrauber mit einem minimum Drehmoment
    von 1 Nm. Ist das zuviel ?
    Danke und schöne Grüsse Wolfgang
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Hi!
    Ich würde da sehr vorsichtig sein. Eher mit Gefühl schrauben, als sich auf den Drehmomentschrauber zu verlassen.
    Du kannst ja evtl. mal eine von Hand anschrauben bi sie fest ist und dann denn Drehmomentschrauber draufsetzen, um zu schauen, wie hoch es sein muss.
    Markus
    • bkramer
      bkramer
      Hallo !
      Zu Deiner Frage:
      Theorie 1; "Sind nicht zu sichern, da sie durch die Vorspannung im KST
      ohnehin halten"
      Ab und zu kontrollieren und nachziehen, da sich der KST setzt.
      Theorie 2; "Angstversion" und die von mir bei Schrauben in KST praktizierte
      => Ein (!!&#33 kl. Tröpfchen dickflüssigen Sek. Kleber drauf.
      Hält (sicher) und läßt sich wieder lösen.
      Theorie 3;
      Kommt vielleicht von den "Rappi Profis" ...
      Bernhard
      • Heliflying
        Heliflying
        Danke für die schnelle Antwort :rolleyes:
        Ich statte meinen Raptor 50 SE wie folgt aus.
        ---3 mal S 9252
        --- Motor OS 50 SXH mit 25% Nitro und 18 % Carbulin
        ---GY401 mit S 9254
        --- GV1 mit S 9250
        ---Hauptrotorblätter BBT 3 D Evolution
        ---Sicherheitsschalter ES 2a vom Kurt Moraw
        ---Empfängerakku Sanyo FAUP 1950 mAh Gewicht pro Zelle 39 g
        Welche Upgrades sind noch sinnvoll ( Gewicht )? Ich bräuchte noch einen leichten Heckservohalter.
        Wie sieht es mit der Passgenauigkeit bei HobbyTaiwan aus?
        schöne Grüsse Wolfgang und nochmals danke
        • joecoon
          joecoon
          Schau auf www.mhc.at unter Tipps und Tricks, solche Scharubverbindungen sind am besten laut Vossi mit Tamiya Schraubensicherung zu sichern.
