Raptor 60 V2 mit FC16 steuerbar ?
  • ansi fc16
    ansi fc16
    bin neu hier und hoffe, dass dies der
    richtige Platz ist, um diese Frage zu stellen.
    Ich möchte mir gerne einen Thunder Tiger Raptor 60 V2
    kaufen, weiß aber nicht wie das mit der Pitchkurve ist.
    Ich besitze eine Robbe Futaba FC-16 Fernsteueranlage,
    kann ich mit ihr den Raptor gut steuern? Denn die Funke
    hat nur einen 3 Punkt Pitch . Spielt der mechanische Mischer
    im Raptor da eine Rolle?
    Gruß und Dank Nils
  • SULOX
    SULOX
    mit der fc 16 kannst du fast alle helis fliegen.. aber die 3 punkt kurve ist halt nicht gut zum einstellen. mit drehzahlregler wäre das allerdings kein thema.
    • ansi fc16
      ansi fc16
      Achso,
      du meinst wenn ich einen E- Heli fliege macht das nichts mehr?
      Wo liegt denn da der Schwerpunkt beim einstellen.
      Gibt es denn bei einem Verbrenner beim Fleigen Probleme oder bezieht sich das
      mit der Pitchkurve nur aufs Einstellen?
      Gruß und Dank Nils
      • 200D
        • 04.10.2002
        • 505
        • Arne
        die FC-16 geht wie schon beschrieben für alle Helis.
        Je nach Softwarestand kann sie zwei Dinge aber nicht:
        1. V-Gaskurve, braucht man für Kunstflug / Rückenflug
        2. Exponentiale Steuerkurve, braucht man um das Steuerverhalten seiner Gewohnheit anzupassen oder um ein quirliges Modell einfacher Steuerbar zu machen.
        Die Dreipunkt Kurve ist nicht unbedingt ein Nachteil, wo es weniger einzustellen gibt, kann man weniger falsch machen.
        Mit Dreipunktkurve ist gemeint, das Du jeweils für Gas und Pitch eine Programmierung in drei Knüppelstellungen vornehmen musst.
        Knüppel ganz nach vorne (oder hinten, ganz nach belieben): minimaler Pitch, für Anfänger ca. -2° und Motor auf Leerlauf.
        Knüppel in Mittelposition (gleich Schwebeflug):
        Pitch auf ca. +6° (je nach Modell) und Motor auf Halbgas (den Gaspunkt dann so erfliegen, dass sich die gewünschte Rotordrehzahl einstellt)
        Knüppel ganz nach hinten (oder vorne): maximaler Pitch +8° bis +9° (je nach dem, was der Motor ohne in der Drehzahl einzubrechen schafft) und Motor auf Vollgas.
        Das Einstellen eines Hubis ist zwar nicht ganz einfach aber es ist auch kein Teufelswerk! Wenn möglich frag mal einen erfahrenen Piloten ob er Dir bei der ersten Einstellung helfen kann und Dir das Modell dann auch einfliegt. Das hilft am Anfang sehr.
        Viel Erfolg
        Arne
        ... runter kommen se alle ....[br][br]
        • ansi fc16
          ansi fc16
          Vielen Dank für eure Tipps,
          haben sehr geholfen. Bei uns auf dem Flugplatz werde ich schon jemanden finden.
          Vielleicht nur nicht um diese Jahreszeit.
          Eine Frage hätte ich aber noch:
          Weiß einer eine gute (wenn möglich bezahlbare) Funke mit
          5 oder 6 Punkt Pitch im 35 Mhz Band?
          Eventuell die FC 18 ?
          Gruß und Dank Nils
          • 200D
            • 04.10.2002
            • 505
            • Arne
            ich habe früher auch die FC-16 benutzt.
            Als ich mich dann an Loopings und Rollen gewagt habe
            bin ich wegen fehlender V-Gaskurve auf die FC-18 V3.2 umgestiegen,
            mit der ich bis Heute sehr zufrieden bin.
            Arne
            P.S.: die FC18 hat 5-Punkt Kurven
            • ansi fc16
              ansi fc16
              Nochmals Danke,
              dann werde ich mich mal nach der FC 18 umschauen.
              Gruß Nils
