Hatte gerade zuvor riesen Glück mit meinem Rappi 50V2. Darum stelle ich den Beitrag sofort rein, vielleicht kann ich noch jemandem vor einem Chrash verschonen.
Als ich den Heli startete und Schwebte stellt ich fest das aus der linken Seite ganz fein Staub rausflog. Das Verhalten war trotz defekt stabil, konnte noch sicher landen.
Nach genauerem hinsehen ist der untere Bund der linken Führungsrolle abgebrochen (Bild). Dadurch rutschte der Riemen nach unten und Fräste sich an der Rolle langsam ab.
Jetzt mal die Frage an die Profis.
Die Spannung des Riemen war ca. 5mm, wie in der Beschreibung, also mit drücken zwischen Rolle und Freilauf. War das zuzviel? Und wenn dann sollte die Rolle ja auch nicht einfach so brechen.
Ein neuer Riemen ist so und so fällig, dann werde ich gleich die Alurollen verbauen. Sicher ist sicher.
