Nach mehreren Brüchen des Heckrotors beim SE
hat sich herausgestellt, das es an der neuen Inbus-Madenschraube
liegt, sie hat eine Konische Spitze gegenüber dem Flachen Ende
bei allen anderen Raptoren.Die Länge der Schraube ist aber gleich geblieben,
und deshalb sitzt die Made nun tiefer wenn man die Einheit zusammenschraubt weil sie in die konische Wellenvertiefung eingreift.
Die M3 Mutter mit der die Lager festgeschraubt werden wird nun nur über den
Bereich geschraubt in dem sich die Sechskant-Vertiefung für den Schlüssel
befindet und dieser verfügt nunmal nicht über den Gesamten 3 mm Querschnitt (weil er innen ja "hohl" ist ! )
Dort reisst dann bei den Fliehkräften die Mutter mit dem Stückchen Madenschraube ab und futsch ist das Hero-Blatt !
Hier ein Paar Bilder zum besseren Verständnis:
http://perso.wanadoo.fr/marc.durst/Raptor/...es/DSC_6270.htm
http://perso.wanadoo.fr/marc.durst/Raptor/...es/DSC_6275.htm
http://perso.wanadoo.fr/marc.durst/Raptor/...es/DSC_6277.htm
http://perso.wanadoo.fr/marc.durst/Raptor/...es/DSC_6263.htm
http://perso.wanadoo.fr/marc.durst/Raptor/...es/DSC_6268.htm
http://perso.wanadoo.fr/marc.durst/Raptor/...es/DSC_6267.htm
Tauscht diese Schrauben also aus gegen die Version vom Raptor 60
oder was vergleichbares bevor das teure Stück sich im Dreck wälzt... ;(
