Raptor 60/90 in Shark-Rumpf
  • steineal
    steineal
    Hallo Temperatur-Spezialisten
    Letztes Mal habe ich hier Hilfe gefunden, vielleicht auch dieses Mal ?
    Habe einen auf 90er umgebauten Raptor 60V2 in einen Shark Rumpf eingebaut. Passt soweit alles, nur stellt mir der Motor nach einigen Minuten Schweben (wegen Hitzestau ?) ab.
    Setup: =OS 90, Lötterele, 0-Nitro, Zimmermann
    Möchte auch bei 0-Nitro bleiben
    Ohne die Haube keine Probleme.
    Schon gemacht:
    - im Bereich der "Fenster" schon viele Löcher
    - Spez.- Kühlluftschacht, damit die Motor-Kühlrippen gut belüftet werden
    - Rumpfunterteil vom Rumpfoberteil so abgeschottet, dass die heisse Luft nicht direkt wieder angesaugt wird.
    Bevor ich nun den ganzen Rumpf durchlöcherer, hat mir ev. jemand mit Erfahrung einen Tip !
    Hilft ev. ein Zylinderkopf mit 2 Kerzen ?
    Gibt's eine Möglichkeit den Dämpfer mit einem Spez. Krümmer unter den Rumf zu bringen ?
    Sonst bleibt mir nur noch das grossflächige ßffnen der Haube und Abdecken mit engmaschigem Netz. (Hab ich auch schon irgendwo gesehen)
    Danke für Eure Hilfe
    Alex
  • Alex Lehmann
    Alex Lehmann
    Hast Du schon ein anderes Luefterrad ausprobiert?
    • steineal
      steineal
      ja, hatte seit dem 90er Umbau das Alu-Lüfterrad drauf.
      • Alex Lehmann
        Alex Lehmann
        Und der Lüfterschacht umschließt den Motor auch ordentlich? Wie sieht es mit der Motoreinstellung aus, Leerlauf zu mager?
        • LGT
          LGT
          diesen Gedanken wirst Du dir in der Zelle leider aus dem Kopf schlagen dürfen. Ohne Nitro wirst Du in deiner Kombination keinen Erfolg haben im Rumpf da er dir immer zu heiss laufen wird. Es kommt immer zu einer erhöten Wärmeentwicklung innerhalb einer Zelle.
          • Alex Lehmann
            Alex Lehmann
            Hatte früher selbst einen Genesis in einem Beluga-Rumpf mit einem 90er Motor, als Sprit habe ich damals Graupner Metasynth mit 0% Nitro verwendet und es hat funktioniert, obwohl der Motor auch echt sehr heiß geworden ist. Aber Absteller hatte ich zumindest keine.
            Aber wie es scheint, hast Du ja schon echt alles ausprobiert und dann fällt mir auch nichts anderes mehr als mind. 15% Nitro ein. Das wird leider teuer...
            • steineal
              steineal
              Danke schon mal für die Tips.
              Werde nach meinen Ferien nochmals meinen Motorspezi aufsuchen und sonst halt doch mit Nitro testen.
              ßbrigens: schöne Ferien an die dies auch noch vor sich haben.
