Lager tauschen...
  • DaZei
    DaZei
    Lager tauschen...
    ich möchte meinem Raptor 50V2 demnächst mal komplett neue Lager gönnen. Hat jemand eine günstige Bezugsadresse, vielleicht sogar mit Nennung der passenden Art.Nr parat..?
    Besten Dank.
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Lager tauschen...
    schau mal HIER
    da kauf ich die Lager
    • Markus Döring
      Markus Döring
      Lager tauschen...
      schau doch mal bei Conrad nach.
      Ich habe mir gerade zwei Original Hirobo Lager für 18€ gekauft,
      bei Conrad hätten sie nur 2,50 pro Stk. gekostet.
      Ich weiss leider nur noch nicht wie die Qualität der Lager ist.
      Gruß Markus
      • Divemen
        Divemen
        Lager tauschen...
        Hai,
        kannst es auch mal HIER versuchen. Haben eine große Auswahl.
        • Thomas Mayer
          • 06.01.2003
          • 214
          • Schalkstetten
          Lager tauschen...
          hi,
          also von conrad lagern kann ich nur abraten, die hat es bei mir innerhalb von 3 tankfüllungen wieder zerlegt.
          grüße
          thomas
          mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
          • Sebastian Zwahr
            • 06.10.2003
            • 493
            • Sebastian
            Lager tauschen...
            Hi Daniel,
            Wenn du SKF (Markenlager) willst, dann fahr zum Kugellager-Denkhaus am Melanchtonplatz in Nürnberg (sollte von dir aus nicht allzuweit sein)....
            Kosten zwar etwas ehr als die Conrad Lager, halten aber auch......
            DIe Frage ist warum willst du dir das antun. So ein Rappi läuft locker 100Stunden wenn man mal von den zwei Hauptrotorwellenlagern absieht.......
            Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
            • woody
              • 05.01.2003
              • 602
              • thorsten
              Lager tauschen...
              Habe selbst gute Erfahrungen mit den Lagern von Techpro gemacht. Die haben
              wirklich eine sehr große Auswahl an Größen.
              Einziger Wehrmutstropfen sind die 25€ Mindestbestellsumme, aber meistens findet
              sich ja das eine oder andere Modell das welche brauchen könnte.
              Wenn man telefonisch bestellt kann man auch handeln, so daß man die 25€ nicht
              unbedingt voll machen muss(eigene Erfahrung)
              Gruß Woody
              • YodaMG
                YodaMG
                Lager tauschen...
                ich hätt da mal eine Frage zu den Kugellagern. Wenn ihr die jetzt bei den angegebenen Firmen sucht, unter was sucht ihr da? Ich kann leider nix, oder besser gesagt, das richtige finden.
                Ich bräuchte die Lager 50HMV740ZZ von den Mischerhebeln und die Lager 50HMV840ZZ von der Stabistangenwippe...
                Für Hilfe wär ich euch dankbar!
                Gruss Markus
                • Sebastian Zwahr
                  • 06.10.2003
                  • 493
                  • Sebastian
                  Lager tauschen...
                  In deinem Fall brauchst du nur nach 740ZZ und 840ZZ suchen. Das ist die vollständige Beschreibung sozusagen......
                  • YodaMG
                    YodaMG
                    Lager tauschen...
                    danke. Ich hab´s mittlerweile geschnallt. Nachdem ich das richtige eingegeben habe, sind die auch rausgekommen.
                    Super Firma, kann man nur empfehlen!
                    Gruss Markus
