Meinte damit Paddel Rotorkopf auf FBL Umbau
FBL Kopf für den Raptor 50V2
AW: FBL Kopf für den Raptor 50V2
Den Paddelkopf umbauen?
Dan lieber gleich einen richtigen.
Habe eine DFC Kopf von Align und werde den mal testen.
Muss nur schauen was ich ändere Kugeln oder Kugelpfannen.
Bitte wegen mir keine Abmahnungen wegen Zeugs zum Verkauf.
Dann lieber PN!Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
Wenn Du eine gute Vorgehensweise hast, nur raus damit.Zitat von Led Beitrag anzeigenNa gut , war nur eine Idee von mir, ich habe es ja auch schon an manche Modelle gemacht, Umbauen ,verändern muss du so und so.
Viel Spaß noch beim umbau
Ist ja nicht der einzige heli in der Flotte mit Paddelstange.Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
Sorry dass ich jetzt erst antworte, habe auch nach einer Lösung gesucht , leider ist es bei deinem Raptor etwas schwierig, erstens habe ich die Teile nicht vor mir und zweitens sind deine Paddel über die Rotorblätter,was sich aus meiner Sicht schwierig erweist.
Ich weiß auch nicht wie es mit dem Taumelscheibe mitnehmer aussieht, falls ich was finde sage ich dir auf jedenfall Bescheid,
Das ganze hat sich mehr oder weniger erledigt.
Ein FBL Kopf von Align sollte die rettung sein, aber das wird nix.
Die Taumelscheibe ist so eng, das ich mit den Kugelköpfen und den Kugelpfannen vorne und hinten nicht klar komme.
Somit habe ich nach 14 Jahren meinen alten Rappi in den Ruhestand geschickt und alles in einen E550 gebaut.
Hier passt der FBL kopf besser, aaaaber.... leider sind die hinteren TS Gestänge sehr schräg.
Muss da mal ein Bild hier einstellen und nach Eurer Meinung fragen.
AndreasRaptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
Ich kann dir nicht ganz folgen! Wie TS zu eng?Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigenEin FBL Kopf von Align sollte die rettung sein, aber das wird nix.
Hatte damals einen RJX-Kopf am Raptor dran, da war nix zu eng!
Muss mal die Bilder suchen!Grüsse Robert
Die Kugelköpfe und auch die Kugelpfannen sind recht klein.
Die Taumelscheibenmitnehmer vom anderen Kopf passen zwar drauf, aber sind zu dick und schleifen.
Andere Kugelköpfe bringen auch nichts.
mein Bruder, der davon keinen Plan hat, ist es sogar vor mir aufgefallen und meinte das es wohl hier noch Probleme geben würde.
Ich dachte erst der verar.... mich.
Eine andere TS geht nicht ohne weiteres, da ich eine 90° TS brauche.
Blöd zu erklären. Ich versuche mal Bilder zu machen.
Andreas
Welchen Trex Kopf hast du eigentlich eingebaut?, der vom 550 / 600 sollte doch passen. Gestänge Länge verändern und evtl die kugelpfanne tauschen. Wenn alles zu eng ist was ich im Moment nicht so verstehe, könntest du mit andere Kugelköpfe,ich glaube es sind noch m2 Gewinde aus größere Modell das Problem lösen.
Ein Bild wäre eine gute Idee.
Gruß Claudio
So, hier mal die Problemchen.
Hier das Gestänge Problem:
Kann mich noch Dunkel an den Vortrag vom Rainer Vetter erinnern, der beim Vstabi immer das Perfekte delta haben wollte.
Hier bin ich glaub ich meilenweit davon entfernt.
und hier die Orginal TS mit de neuen Gestängen.
Die Kugelköpfe sind recht massiv und die Kugelköpfe recht klein und filigran.
Mit anderen Pfannen, die auf die Gestänge passen sieht es leider genauso aus.
Das auf deinem ersten Bild ist aber kein Raptor 50 V2, wie in deinem Threadtitel steht!?
Bei meinem Raptor hat das so ausgesehen, leider sind die Bilder nicht die besten
Grüsse Robert
hallo Robert,
das ist der E550, wo ich das Heck und die Elektronik von dem 50V2 eingebaut habe.
Wegen der TS.Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
Habt Ihr noch Ideen für die etwas schräge Anlenkung?
Kann man das machen? Oder ist das ein massives Problem?Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
Zitat von raptor-ea Beitrag anzeigenHabt Ihr noch Ideen für die etwas schräge Anlenkung?
So kannst das nicht machen!
Auf dem Bild ist ja eine Align-TS, oder?
Die hat 120°!
Die TS vom Raptor hat aber 135 oder 140°, wenn ich mich nicht irre!
Da passt ja dann die ganze Geometrie nicht mehr!
Oder hab ich einen Denkfehler?
Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 01.10.2018, 08:59.Grüsse Robert
Wenn, dann versuche mit der Ori TS eine Lösung zu finden. Das andere wird dir nur noch mehr Probleme verursachen.
Ich möchte gerne das ganze aufgebaut sehen , Bilder von nur Teile des Kopf kann ich oder wir nicht wirklich viel Anfangen.
Ich kann dir nur sagen , vor 2 Jahre hatte ein Kollege auch einen Raptor 550 mit einem Trex RK aufgebaut. Ich weiß nur noch dass es anderes Gestänge und Kuegelpfannen getauscht hatte. Leider habe ich keinen Kontakt mehr zu ihm da er erkrankt ist.
